Mur chauffant ....
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.903 fois
Env. 50 message 38
Bonjour !
Quelqu'un a-t-il un retours d'expérience à donner concernant la réalisation, l'utilisation, les performances de murs chauffants basse température ?
De : 38
bonsoir
cela me semble rplus utile en renovation qd on ne veux pas toucher le sol que dans une construction neuve.
Tu as des murs ou tu ne peux rien accrocher, rien mettre devants.
en plus il y a des boucles avec des points haut donc de l'air peut s'y coincer ou alors il faut des pompes puissantes pour un ecoulement turbulents.
en plus qd la chaleur vients du bas, en passant par tes pieds c'est tres agreable. Se chauffer la tete hum j'ai un doute
Env. 50 message 38
jf a écrit:cela me semble rplus utile en renovation qd on ne veux pas toucher le sol que dans une construction neuve.
Mon projet est effectivement une rénovation "lourde"
Pas sûr de pouvoir poser des dalles flottantes sur les planchers existants (tout bois, mais costaud) ... faut que je voie un maçon sérieux ...
donc les murs chauffants pourraient être une alternative
De : 38
Env. 1000 message
Si tu as un plancher bois, renseigne toi pour pouvoir faire un plancher collaborant bois-béton pour avoir une meilleure résistance qu'une dalle posée sur un plancher bois.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 50 message 38
craos a écrit:Si tu as un plancher bois, renseigne toi pour pouvoir faire un plancher collaborant bois-béton pour avoir une meilleure résistance qu'une dalle posée sur un plancher bois.
plancher collaborant bois-béton Unsure
Qu'est ce que c'est ??
Je veux absolument éviter de créer des ponts thermiques avec les murs extérieurs ... donc, exit la dalle béton qui prend appuis tout autour de la maison !!
De : 38
Env. 1000 message
C'est ce genre de produit:
http://www.sylvabat.fr/
http://www.renforcement-planchers.com/legno/
Tu ne pourras pas éviter tous les ponts thermiques, ta dalle doit bien porter sur les murs. Si tu veux en éviter le maximum, il est préférable d'avoir une isolation par l'extérieur.
Mais si je t'ai proposé ce type de produit car tu as dit que tu n'étais pas sûr de pouvoir faire une dalle sur ton plancher bois. Donc ce système permet de renforcer ton plancher.
bonsoir,
en recherchant dans mes archives j'ai retrouvé un lien sur les murs chauffants et me suis rappelée avoir lu un post sur le sujet donc le voilà : http://archecologie.free.fr/presentation/mur/mur.htm
et moi je continue mes recherches (j'étais dans murs-cloison pour des enduits chaux bleus W00t voui je sais c'est bizarrement rangé mais normalement je m'y retrouve )
Photolover Env. 200 message Tarn
Pas ou peu d expérience concernant ce type de chauffage, dommage
Picto recompense Photolover
Dept : Tarn
Pas ou peu de politesse dans les échanges, dommage...
Si l y a des experiences et des bons resultats
par exemple a REVEL 31 un PQ de logement en sont equipés avec bonheur il me semble
En cache depuis hier à 08h04
