Votre avis sur la pompe KSB MULTI ECO 35 pour mon arrosage ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 291 fois
Env. 40 message Bindernheim (67)
je souhaiterais installer une pompe pour mon arrosage automatique.
Sauf que je suis perdu dans les paramètres des pompes.
j'ai un puit foré en 40mm à environ 6m de profondeur (l'eau se trouve à 1m de profondeur envions) et c'est un tuyau PE 32mm qui arrive à ma pompe.
De la pompe je dois remonter de 2m pour arriver à mes électrovannes et après elles il y a environ 30-40m de tuyauterie au plus loin.
il doit y avoir 10-12 buses réparties sur 5 circuits sur le programmateur. 300-400m2 à arroser.
a priori on arrosera avec 2 circuits en même temps au maximum.
je souhaiterais mettre la pompe KSB MULTI ECO 35, mais selon a qui je demande (vendeurs) c'est soit très bien soit pas assez et je ne sais plus qui croire...
pourriez -vous me dire si oui ou non cette pompe suffira (avec un peu de marge) ou si elle est vraiment trop faible !?
elle m'intéresse entre autres pour son bruit de 59db seulement.
Merci d'avance
Nicolas
En savoir plus sur https://www.aujardin.org/viewtopic.php?t=190448#8GDledR6uEBhcIDE.99
De : Bindernheim (67)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Bien que tu oublies de nous donner le diamètre de tes tuyauteries, cette pompe suffira largement à assurer l'arrosage de tes 300/400 m2... Tu pourrais même mettre moins puissant..
Ceci dit, c'est cher comme matériel; j'espère que la qualité est à la hauteur du prix...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Attention certains arrosage auto ne parte pas sur 2 arrosage en simultané.
Teste avant pour être sure de pouvoir le faire... pour le reste je ne connais pas et ne pourrait t'aidé dsl.
Merci pour vos réponses, je ne connais pas la taille des tuyaux entre les électrovannes et les buses, mais c'est soit du 32 soit du 25. faut que j'aille vérifier si j'arrive a voir la taille exacte.
Que ce soit 25 ou 32, ça ira quand même...
De : Arzal (56)
Quand je regarde les courbes de pressions, j’ai toujours un doute sur la fait qu’elle sera suffisante. D’après la courbe a une hauteur manométrique de 40m, elle ne délivre qu’un bar et je ne suis pas sûr que ça suffise pour alimenter tout le circuit le plus éloigné... c’est sûr que sur les circuits plus proches de la pompe il ne devrait pas y avoir de soucis.
Ne connaissant pas le débit et la pression de fonctionnement des buses je me retrouve bloqué
Si ta pompe permet une hmt de 40 mètres, c'est qu'elle délivre 4 bars de pression (donc plus de 3 à l'arrivée); ça ne suffit pas ? avec un débit de 4 m3/h (pour 400 m2 à arroser).
Par contre, cette marque ne donne aucune information technique sur ces pompes; elle n'est donc pas sérieuse, et en plus, elle est chère... Change de marque et de vendeur (qui n'est même pas capable de faire un calcul de pompe).
p.s. compte tenu de tes besoins (très limités en fait), je te conseille d'acheter un vulgaire surpresseur d'une centaine d'euro en GSB; il te rendra le même service, pour un investissement que tu ne regretteras pas; 600 ou 700 W suffiront pour alimenter tes deux arroseurs...
Sinon, vois du côté de Jetly, par exemple...
De : Arzal (56)
Merci pour vos réponses, je viens de prendre une kietis 6000. Elle correspond à mes besoins selon l’etude faite par le vendeur.
Merci!!
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h18
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
