Fondation de clôture en contre bas et coulage toupie ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 231 fois
Env. 100 message Herault
Bonjour aux experts du béton,
Voila mon souci, je projette de couler une fondation (50*50) pour une petite clôture (un mètre d'élévation pour cette dernière), mais la tranchée de fondation se trouve à la perpendiculaire et en contre bas (autour de 2.5m à la louche) d'une petite route de campagne (la toupie sera donc 2.5m plus haut que la tranchée). La longueur de la tranchée ferait 12-13m.
Est-il possible selon vous possible de se passer de pompe/pumi qui coûte un bras ?
Je peux réaliser une sorte de rampe en bois avec des plateaux pour guider l'écoulement du béton, mais cela serait il suffisant ? 12 m c'est pas trop long pour que le béton se répande bien ? Je prendrais le béton fluidifié mais tout de même.
Voila voila, merci par avance et bonne journée.
PS : petite question, peut-on se passer de béton de propreté et mettre les cales des semelles directement sur le fond de tranchée ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
Kaboum a écrit:Bonjour aux experts du béton,
Pour le béton de propreté, c'est possible de s'en passer et de mettre des cales en effet. Il y a aussi la solution suivante :
http://p5.storage.canalblog.com/50/66/866083/65223669.jpg
Tu coules un peu de béton au fond, puis tu enleves les bois qui tiennent le ferraillage. Tu coules finalement le reste du béton. Tout ceci est beaucoup plus facile avec une pompe à béton.
Des goulottes en bois, sur 12m, je n'y crois pas trop, c'est long.
De : Marseille (13)
Euh en fait, je pensais plus à faire une goulotte de 3-4 m et à laisser couler le béton (voir le tirer un peu) avec le fluidifiant sur 12 m. C'est trop ?
merci beaucoup pour la réponse et précisions ;)
Dept : Herault
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
