Plomberie dans dalle bois Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 361 fois
Env. 20 message Crolles (38)
Bonjour à tous.
Je vais prochainement réaliser la dalle bois pour ma MOB.
Je réfléchi à l'implantation des réseaux eau potable/électricité/évacuations.
-En ce qui concerne les évacuations pas de pb particulier en traversant verticalement la dalle bois et en mettant les tuyaux en sous face (isolation sous la dalle).
-Pour l’électricité, pas de pb. Cloisons/contre cloisons et gaine technique en plafond.
Par contre pour l'Eau Chaude Sanitaire je pensais faire passer les tuyaux dans la dalle.
Qu'en pensez vous et quelle serait la meilleur façon de faire ?
Faire passer les tuyausJuste sous l'OSB supérieur  et le pare vapeur ? Peut on faire des passages en partie haute des solives, voir de la poutre centrale ?
La dalle bois étant sur pilotis la portion de tube à l'air libre entre le sol et la dalle sera isolée.
jea Antoine
De : Crolles (38)
on peut pratiquer une entaille en partie haute de la solive en restant prés de l'appui pour un tuyau d'eau ,le risque est de le percer par la suite .
Dans le plafond entre les suspentes c'est plus facile ,la trajectoire n'est pas obligée d'être perpendiculaire aux solives et la température est plus élevée ,que dans la dalle de sol ,c'est qui n'est pas plus mal pour un conduit d'eau sanitaire .
Dept : Calvados
Merci pour cette réponse. Je n avais pas envisagé de faire passer les tibes en plafond. Pourquoi pas ...
De : Crolles (38)
Super bloggeur Env. 80 message St Pierre Les Elbeuf (76)
mon constructeur passe tout dans le plafond , il a créé un plenum( plafond suspendu
Là ou entre le soleil, le medecin n'entre pas
https://laurent2l.forumconstruire.com
De : St Pierre Les Elbeuf (76)
Merci Laurent. Solution validée.
De : Crolles (38)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h24
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
