Contre Visite Consuel Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 678 fois
Env. 10 message Guadeloupe
J'ai fait l'installation électrique de chez moi j'ai eu une première visite du consuel qui à eu pour conséquence une contre visite prévu le 2 Mai 2018 le défaut à corriger est surcharge du tableau électrique je joint une photo du tableau
Ma question est faut-il que je remplace les deux disjoncteurs différentiels de type AC 40A par des AC 63A ?
Car le consuel m'as dis qu'au vu des calculs les 40A n'était pas suffisant, il m'a aussi dis qu'il y avais une autre solution plutôt que de remplacer les 40A par 63A
Merci de votre patience et de votre compréhension
Dept : Guadeloupe
Sujet résolu !
Effectivement soit vous mettez des 63A et pas de problème.
Soit vous répartissez mieux vos circuits sous vos différents ID, sachant que pour les 40A, il faut que la somme des calibres des disjoncteurs multiplié par 1 pour le chauffage électrique direct, pour l'ECS et l'IRVE, et par 0,5 pour les autres types de circuit ne dépasse pas 40A
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse rapide .
Par rapport au nombre d'emplacement qu'il faut laisser en dispo j'en ai actuellement 4 cela est-il suffisant ?
Dept : Guadeloupe
En théorie, il vous en faudrait 7, mais si vous n'avez pas eu de remarque la dessus, cela ne posera pas de problème
Attention aux ID 63A en 2 modules, ils nécessitent l'usage d'un peigne vertical.
Il faudra donc permuter avec votre ID 40A type A
Carminas
Dept : Cantal
  - Pour moi, surcharge du tableau signifie que le nombre d'emplacements libres n'est pas respecté.
Vous en avez à priori 4 contre minimum 7 à respecter (39:5).
  - Par ailleurs, vous avez également la remarque pour la surcharge des ID 40A.
De : La Rochelle (17)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Il me semble que se doit être le 40A de la rangée du bas qui pose problème
moi je m embête plus je pose que des 63 comme ça pus rien à redire sur les coffrets
De : Billy (41)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h01
Tout savoir sur le consuel
