Problème ouverture portail battant, automatisme CAME
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 899 fois
Env. 10 message Aisne
Voilà mon problème, je viens d'installer un automatisme de portail battant de marque CAME modèle U1872 (Fast70).
Tout fonctionne bien du premier coup, mais le problème est que les portes s'ouvrent dans le mauvais ordre !
J'ai suivi scrupuleusement la notice à un détails près, la battue centrale du portail qui est logiquement installée à l'extérieur devrait être à l'intérieur suivant le plan !?
J'ai donc installé le portail avec la battue centrale vers l'extérieur quand même, pensant que la notice était erronée, mal m'en a pris !
Résultat, le premier vantail qui s'ouvre est le mauvais empêchant le fonctionnement de mon automatisme.
Je ne vois que deux solutions, inverser les moteurs mais j'ai déjà passé les câbles dans les piliers et je n'aurai pas assez de gaine pour inverser les moteurs; Ou retourner le portail de manière à avoir la battue centrale vers l'intérieur de ma propriété mais niveau esthétique ça ne sera pas l'idéal.
Auriez vous d'autre solution en tête pour régler mon problème ?
Savez-vous s'il est possible d'inverser le départ des moteurs ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Vous pouvez inverser le départ des moteurs : Il vous suffit pour cela de modifier le câblage a l'intérieur du moteur qui contient l'automatisme (bornier U V W X Y E)
Téléchargez la doc sur ce lien :
https://www.came-europe.com/attachment.php?id_attachment=215
Et consultez le bas de la page 13.
De : Grasse (6)
J'ai déjà essayé ces branchements, celà a pour effet de changer le sens de rotation des moteurs mais pas l'ordre de départ, quelque soit les branchements c'est toujours le moteur principal qui part en premier, même si je branche le moteur secondaire sur les connexions du moteur principal et inversement !? Et je ne comprends pas pourquoi !?
Merci de votre aide
Dept : Aisne
Came est une marque sérieuse, mieux vaut contacter leur SAV pour exposer le problème !...
De plus, comme je le comprends, c'est du matériel neuf, sous garantie.
JC
Actuellement en ligne !
Très sage conseil, c'est ce que je vais faire dès demain.
Mais j'ai lu pas mal de commentaires sur le S.A.V. pas très rassurant, je verrai ça demain.
Merci pour votre aide
Dept : Aisne
Env. 20 message Somme
Stephan avait raison, il faut echanger U avec X et V avec Y ça changera l’ordre de depart des moteurs
Bonne journée
Dept : Somme
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 07h58
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
