Carrelage : plinthes, joint... quels délais? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 309 fois
Env. 10 message Oise
Je suis en train de refaire ma cuisine. Au sol je vais y mettre un carrelage, pose que je compte commencer demain.
Cependant, je n'avais pas acheté les plinthes, chose que j'ai faite cet après-midi. Malheureusement, elles n'étaient pas en stock et je devrais les recevoir dans 2 semaines.
Du coup je me pose une question pratique :
- Est-ce qu'une fois que j'ai posé le carrelage je fais les joins, et une fois que j'aurai les plinthes et qu'elles seront posées je ferai les joins des plinthes?
- ou je pose le carrelage, j'attends d'avoir les plinthes et je les pose, et ensuite je fais tous les joins en une seule fois?
Je trouve la deuxième solution plus pratique, mais si je pose cette question c'est parce que je me dis que ce n'est peut-être pas conseillé de laisser le carrelage sans les joints pendant trop longtemps... (sans trop savoir pour quelle raison ce serait le cas)
Je précise que la cuisine ne sera pas du tout utilisée pendant ce temps, à l'exception du plombier qui doit venir y faire des travaux une journée. Le reste du temps la cuisine restera vide sans rien posé sur le carrelage ni personne qui marche dessus.
Merci pour vos réponses !
Dept : Oise
Sujet résolu !
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Si tu je fais pas les joints, je te conseille de mettre une planche à l'endroit où le plombier va piétiner, travailler ...
De : Sur Le Forum (77)
Merci stephplr77 ! Si je comprends bien ta remarque, tu me conseilles indirectement de faire le joint une fois le carrelage posé.
Je vais donc m'orienter là-dessus, ce sera en effet plus prudent, surtout si je rencontre un quelconque soucis avant la pose des plinthes (livraison, casse, maladie, report de la pose...) le sol sera fini.
Merci beaucoup !
Dept : Oise
J'ai retenu que tu préférais cette solution
Cependant, faire les joints au sol rend ensuite ton sol moins fragile qu'avec les joints non effectués ( si quelque chose tombe sur le carrelage )
ça marche, les joints seront donc faits dès que possible! Merci pour le conseil et les explications !
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 08h16
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
