Type d'ancrage pour poteaux bois Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 273 fois
Env. 50 message Beaumont (32)
Je vais réaliser une pergola bois sur la base de poteaux 9x9 , je vais la fixer sur une plage bois entourant ma piscine elle même fixée sur des lambourdes de 7 de large .Je souhaite que mon ancrage porte sur les 7 cm de la lambourde et pas seulement sur les lames en pin.
Pouvez vous m'indiquer quel type d'ancrage privilégier .
A vous lire , Cdt.
JD
De : Beaumont (32)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Vous voulez fixer une pergola sur des lambourdes de terrasse ????????
Que la force soit avec vous.
Dept : Eure Et Loir
Oui , elle reposent sur du béton qui a été coulé tous les 2 mètres perpendiculairement à la piscine , les lambourdes ont été fixées dessus puis les lames ont été posées . Celà fait 5 ans et les plages n'ont pas bougé par rapport à la piscine , elles sont toujours au même niveau.
De : Beaumont (32)
Cela fait 5 ans que les lames de terrasse n'ont pas bougées..., mais avec certitude la pergola bois ne tiendra pas 5 ans !...
Sérieusement, c'est chercher les problèmes que de vouloir fixer des poteaux de pergola à une plage bois fixée sur des lambourdes.
il existe des platines d'ancrage spécifique pour poteaux...
Non, il faut déposer quelques lames, faire des fondations béton dignes de ce non pour ancrer les poteaux. Puis faire une découpe sur lame pour l'aspect esthétique.
JC
J'y pensais ....
De : Beaumont (32)
Votre pergolas n'a absolument pas les mêmes contraintes qu'une terrasse. LAYS a déjà explique ce qu'il faut faire.
Dept : Eure Et Loir
J'ai bien conscience des contraintes , je vais repenser mon projet en ancrant mes poteaux hors terrasse.
Merci à tous BiggrinBiggrin
De : Beaumont (32)
En cache depuis hier à 18h11
Devis entretien jardinArtisan
