Que prévoir pour plus tard ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 338 fois
Photographe Env. 60 message Hautes Alpes
Bonjour à tous !
Je suis désolée mais je suis complètement néophyte dans le domaine. On fait construire notre maison et on est à l’étape des cloisons. Je ne sais pas dans l’avenir si nous aurons besoin d’installer l’élctricité dns notre jardin (cuisine d’été, piscine, d’autres prises électriques, lumière dans le sous sol...) et je ne voudrais pas me fermer des portes. Devons-nous demander à notre constructeur de faire quelque chose en plus après la pose des cloisons ?
Dept : Hautes Alpes
Il y a 2 axes de solution possibles :
- soit vous raccorderez chacun des futurs circuits au tableau principal. Dans ce cas il faut autant de gaines en attente qui part du tableau vers les endroits potentiels. La difficulté étant connaitre à l'avance ce besoin exact en circuit
- soit vous avez un endroit possible pour faire un tableau divisionnaire pour le jardin, dans ce cas vous passez une grosse gaine en attente et le moment venu, vous tirerez les circuits nécessaire en extérieur à partir de ce tableau.
2 exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie :
A noter que si l'endroit possible pour ce tableau était le sous sol, vous pouvez y poser les câbles en apparents, dans ce cas, pas besoin d'une gaine en attente, juste entre le tableau et le point de pénétration dans le sous sol
Carminas
Dept : Cantal
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Ne te pose pas la question pour l instant point de vue électricité
Tu fait passer au plus droit un fourreau de 90 de ton tableau au endroits prévu
Et un autre fourreau également pour l eau de ton arrivée au endroits prévu
Ca peut servir un robinet pour le jardin
Dept : Ille Et Vilaine
Merci à tous les deux pour vos réponses ! Smile Donc en gros je ne risque pas de regretter plus tard de n'avoir rien demandé de plus à mon constructeur. Au moment de faire le raccordement aux réseaux je demanderai à mon terrassier de prévoir une gaine en plus à raccorder plus tard à un tableau qu'on installera dans le sous-sol. J'ai tout bon ? UnsureBlush
Dept : Hautes Alpes
Pour le maçon prévoir une gaine ICTA entre l'emplacement du tableau principal (sans doute au niveau de l'espace de vie) et le sous sol
Pour le terrassier, prévoir 2 ou 3 grosses gaines TPC vide, entre le sous sol et le jardin
Carminas
Dept : Cantal
À quel distance se trouve ton extension future ?
Merci encore Carminas ! Smile
Je dirais que le pôle piscine - cuisine d'été se trouvera à moins de 10 mètres de la maison.
Dept : Hautes Alpes
