Evacuation eau usée et viciée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 441 fois
Photographe Env. 200 message Seine Maritime
Salutation la communauté !
Je suis entrain de faire mon étage et me pose la question de savoir si je fais mon évacuation baignoire, lavabo et WC dans le même tuyau de 100 deja présent en attente et qui sert actuellement d'event vers la toiture (voir schema).
Ou bien, je créé une deuxieme colonne descendante de diametre 40 pour lavabo + baignoire que je repiquerai à la vertical direct à la machine à lavée.
Je me pose cette question suite aux nombreux messages qui préviennent d'un siphonage due à la chasse d'eau... De plus une colonne de baignoire en 40 ca me parait un peu faible si il y a en plus un lavabo, je crains rapidement un bouchon...
Merci a vous
Dept : Seine Maritime
La deuxieme solutiion est la bonne, mais il faut passer a un diamètre pvc supérieur au 40mmm pour
les eaux usées.
De : Loire (42)
Merci pour ce retour rapide.
Je pense aussi que c'est la meilleure solution, mais la où je dois me repiquer c'est un tuyau de 40 derrière la machine à laver.
Je pense que mettre du 50 partout et réduire le diamètre en bas de la descente, ce n'est pas terrible.
Ce qui est étrange c'est que j'ai un tuyau de 40 qui par vers le vide sanitaire, et quand je vais dans le VS, c'est un tuyau de 100 qui en ressort..
UnsureDry
De rien
On va pas dire que vidanger dans du 40 une baignoire et un lavabo est pas catastrophique,
mais si tu peut mettre en 50 même si c'est un peu réduit en bas pourquoi pas,
le tube de 40 doit tomber dans la collecte en 100 pvc dans le VS, donc un tube plus gros que du 40mm
pourrai être raccordé, mais en rénovation pas évident de faire passer qqs fois.
De : Loire (42)
J' ai fait chez moi , il y a 30 ans comme tu dis dans ta question , et je n' ai jamais eu de surprises , a mon avis , au contraire  , plus il y a de débit dans le tuyau de 100 moins il y a de risque qu'il se bouche !
Du coup la possibilité que j'aurai serai de faire un rétrécissement en bas de la colonne.
Je fais tout en 50 et je fais une réduction en bas.
Est ce que cela pourrai faire bouchon ?
J'ai aussi envisager de faire sauté le carrelage pour atteindre la réduction 40 dans 100 mais cela me ferai aussi eclater la chappe liquide du chauffage au sol. Et je suis loin d'etre chaud pour ca.
Qu'en pensez vous ?
Oui , il y a risque de bouchon , surtout avec la douche ( Cheveux ) et la machine a laver (fibres diverses dont synthétiques qui ne sont pas attaquée par les produits déboucheurs .
Raccordez vous sur le tube de 100 , de toutes façons ça passe tout par le même tuyau à la sortie .
Didier Moreaux a écrit:Oui , il y a risque de bouchon , surtout avec la douche ( Cheveux ) et la machine a laver (fibres diverses dont synthétiques qui ne sont pas attaquée par les produits déboucheurs .
Et dans votre situation vous aviez ce même ordre de raccordement à l'event ?
Du point de vue, norme je ne pense pas que ce soit le top, mais quand je vois comment les artisants comment ils ont travaillé pour faire ma maison, je me dit que je peux bien faire une petite entorse au règlement.
Je pense donc me repiquer sur le tuyau de 100 en y ajoutant 2 culottes de 100 et y mettre 2 rétressisseur 40 et 50.
En faite savez vous dans quelle cas le siphonnage des bondes se produit ?
Une seule culotte avec un bouchon a deux entrées (de 50 et un manchon réduit 40/50 ) ou alors deux selles a coller : 40 et 50 , les normes c' est pour le PC  ( si vous essayez de les suivre toutes dans tout les domaines de la rénovation , vous allez y laisser toutes vos économies ! ) . Je ne sais pas dans quel cas le siphonnage se produit , mais là je ne pense pas qu'il y ait un risque
Pas d'inquiétude a avoir pour le désiphonnage avec des descentes séparées.
Si la colonne de chute est unique, dans ce cas l'effet de piston de la chasse des WC
peut entrainer un désamorçage des siphons.
De : Loire (42)
Au debut, j'ai acheté des selles, mais quand je vois le raccordement, je me dis que c'est vraiment une solution de dernier recours que je ne prendrai pas finalement.
Merci pour le therme "desamorcage" j'ai fais quelques recherche et au final, il est dit que si une évacuation primaire est présente alors il n'y a pas de désamorcage.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h29
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
