La dalle RDC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 357 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
MA maison est en cours de construction, on vient de terminer le sous sol et couler la dalle du RDC.
Je suis passer voir après le coulage, j'ai remarqué quelque chose qui m'inquiète mais je ne sais pas si c'est problématique ou pas.
La dalle est entourée d'une ligne de brique rouge fine, sauf qu’après le coulage cette ligne dépasse la dalle parce qu'ils n'ont pas coulé à ras.
Est-ce que ca risque de poser problème à votre avis svp?
Merci de votre aide.
Dept : Hauts De Seine
Cela s'appelle des planelles, à moins d'une isolation par l'extérieur, celles-ci doivent avoir à l'intérieur un isolant pour éviter un pont thermique.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je vous remercie de votre retour mais ce n'était pas cela ma question, désolée je me suis mal exprimé peut être. Mon soucis c'est le fait que la ligne de brique dépasse la dalle en béton, je me demande pourquoi ils n'ont pas rempli à ras avec le béton et si la partie de la brique qui dépasse ne risque pas de poser problème pour la pose des murs par dessus la dalle.
Merci encore
Tout simplement parce que la hauteur de la planelle ne correspond pas à l'épaisseur de la dalle.
Je vous remercie de votre retour.
J'ai un autre soucis, je suis passé ce matin pur vérifier, j'ai constaté des micro-fissures sur la dalle un peu partout et dans tous les sens, il y'en a qui sont sur 2m sachant que la dalle a été coulée Vendredi de la semaine dernière et c'est une dalle de RDC sur sous sol qui fait une cinquantaine de m².
Ce qui m'intrigue en plus, c'est que la dalle du voisin, faite en mème temps et par le même constructeur, n'a pas ces fissures.
Dois-je m'inquiéter?
Merci d'avance de votre aide
Ce sont des fissures de retrait, les principales causes sont excès d'eau dans le béton, températures trop élevées sans brumisation du béton lors de sa prise etc....
La dalle a été coulée vendredi, depuis il fait froid et il n'arrete pas de prévoir, normalement climat parfait pour le béton.
Est ce que ces fissures sont grave ou pas ? dois-je demander au constructeur de réparer?
L'angoisse des micro fissures, me fait tjs sourire
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Mais moi ca me fait pleurer. Si je me suis connecter à ce forum pour avoir des avis d'experts.
J4aimerais svp savoir si ces fissures sont graves ou pas et est-ce que ca continue de se développer dans le temps.
Pas grave et cela ne va pas se développer, le béton a fait son retrait, il ne bougera plus.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
