Problème assemblage caisson chêne Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Paris
Je débute en menuiserie, j'ai essayé de faire un caisson moi même cependant après assemblage je me suis rendu compte qu'une planche était tordue (voir photo). Auriez-vous une idée pour ratrapper l'affaire ? C'est du chêne 20mm.
Par avance merci pour votre aide.
Dept : Paris
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je ne suis pas un pro du bricolage mais tu peux boucher l'espace avec pâte à bois ou mastic. Si tu as peur que le bois se cintre davantage, tu peux mettre une ou deux équerre(s) de chaise.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tu mets de la colle entre , tu serres avec serres joints , tu preperces et tu visses Wink
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour à vous,
merci pour vos conseils je vais tenter la solution d'Alain !
Dept : Paris
Tu peux c'est une solution pro que je te propose Wink
par contre tu mets des tasseaux sous tes serres joints pour pas marquer et repartir les forces de serrages Wink
Merci pour les conseils Alain!
Voici le resultat: https://ibb.co/cth0gJ
Pour information j'ai utilisé de la colle Sader bois, j'ai pris des vis anti fendage 3.5*40 et j'ai percé en 3 avant.
Je suis satisfait du resultat merci encore !
Dept : Paris
AVEC PLAISIR Wink
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 07h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
