Malfaçon pose porte fenetre?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 488 fois
Env. 10 message Gironde
en cours de rénovation, les menuiseries alu viennent d'être posées, je m'étonne un peu de la façon dont la porte fenêtre est posée, elle est sur cales (en attente du coulage de la dalle apparement). De plus le côté droit ne touche pas le mur, il est écarté d'à-peu-près 5cm (décalage qui semble correspondre au futur doublage intérieur).
Que pensez-vous de cette méthode de pose? Une fois fini, cela respectera t'il le DTU?
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Normalement on pose le seuil avant la menuiserie. Sinon comment voulez-vous faire l'étanchéité ?
Quant au vide à droite, comment dire... on dirait une erreur de mesure, et ils n'ont pas assumé...
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
A ce stade, rien ne me choque, je pense qu'elle a été calée à la hauteur du sol fini soit la chape + carrelage, sinon vous auriez une marche derrière la porte
Normalement vous devez avoir sur les murs un trait de craie souvent bleu, il représente 1 m au dessus du sol fini, tous les corps de métiers s'en servent de référence en l'absence de chape voir de dalle, vérifiez vous même, mais il y a fort à parier que le point bas de votre menuiserie soit à 1 m de ce trait
Quant au vide à droite, il y a affectivement lieu de poser la question, mais en l'absence de la couche d'isolation du mur, difficile pour moi de vous répondre. Posez la question à l'entreprise et voyez ce qu'ils vous répondent, dans le doute, donnez nous cette réponse dans le fil du post.
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Une menuiserie extérieure se pose sur un compribande qui assure l'étanchéité, donc on fait le seuil et ensuite on pose la menuiserie, ce qui est fait est hors DTU et entraînera de gros problèmes ensuite.
Pour le côté droit, le doublage ne peut aller en façade, il faut de la maçonnerie car sans cela idem gros problèmes dans les années qui viennent.
Ensuite il y a le problème de la chape, la chape intérieure doit s’arrêter contre le seuil et à l'extérieur un relevé d'étanchéité doit remonter sur ce seuil.
On ne prolonge pas une chape à l'extérieur d'un bâtiment.
Vous avez à faire à des voyous pas à des professionnels.
Maître d'oeuvre - CSPS
Faites déposer cette fenêtre , sinon ce sera une suite de problèmes ensuite , vous avez affaire a des margoulins !
Merci beaucoup pour vos avis avisés, j'en ferai bon usage.
J' ai de nouveau regardé la photo , :
-Ou la maçonnerie n' est pas à la cote , ou la porte fenêtre n' est pas a la cote et dans ce cas , est ce que le poseur n' essaye pas de vous refiler une porte de récupération , même neuve ?
C'est la maçonnerie qui n'est pas à la côte, la menuiserie est vraiment faite sur mesure avec l'ensemble des autres ouvertures.
Mettez donc le CDT en cause !
Devis expert en batiment
