Terrasser avec un Bobcat
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 463 fois
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
l'un de mes voisins m'a apporté une quantité importante de remblais. Pour le répartir aux différents endroits où j'en ai besoin, je vais surement louer un Bobcat.
En parallèle de cela il faudrait que je mette une partie de mon terrain bien à plat pour recevoir une piscine hors sol de 7,5m par 3.8m; puis-je donc utiliser le Bobcat pour "raboter" le terrain sur maximum 20 cm, en plusieurs passage évidemment, ou faut-il passer à une mini-pelle avec godet de curage ?
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Je te conseillerais plutôt de trouver un gars avec un tracto pelle ce sera beaucoup plus efficace et rapide ;)
Un bobcat n' est pas fait pour cela !
Env. 20 message Rhone
Une pelle de 5 tonnes iras beaucoup plus vite que ton bobcat qui est pas du tout fait pour sa...
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Mauvaise idée, il faut louer une pelle.
Dept : Vendee
Pour dresser un terrain ,une pelle de taille correspondant à la surface est préférable ,en cas de distance il faut l'associer à un dumper ou reprendre plusieurs fois le remblai .
Un chargeur compact genre Bobcat est destiné à évoluer dans des endroits difficile d'accès . c'est un engin de moins en moins utilisé dans le btp .
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h39
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
