Choix du cable pour raccorder le tableau au compteur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 327 fois
Env. 20 message Val De Marne
ENEDIS va me poser très prochainement le compteur linky au niveau de mon portail en limite de propriété.
Pour réaliser ce déplacement de compteur, j'ai dû réaliser au préalable une tranchée (20 m) avec pose d'une gaine TPC. Il me reste maintenant à faire passer le câble reliant le futur compteur Linky à mon tableau.
Or, je n'ai aucune idée de la nature du câble à faire passer dans la gaine. Et je ne comprends guère les explications sur les sites spécialisés et notamment le guide du forum qui indiquent comment choisir les câbles en fonction de divers paramètres car je suis un novice complet dans ce domaine.
Fort de mon inexpérience, j'ai cru que les conseils des vendeurs d'une grande enseigne de bricolage verte et blanche allait pouvoir m'aider dans l'achat dudit câble : que nenni ! Ils m'ont regardé avec des yeux de merlans frits. Devant leurs hésitations, je me suis dit qu'il fallait peut-être m'adresser aux vrais spécialistes sur ce forum ^^
La seule information que je peux vous fournir est que la distance entre le compteur linky et le tableau électrique est d'environ 30 mètres.
Si cette précision est insuffisante pour le choix du câble n'hésitez pas à me demander ce qu'il faut comme informations, je tacherais de me débrouiller.
Merci d'avance !
Dept : Val De Marne
C'est simple, c'est normé.
Il faut du câble U 1000 R2V
- 2x16² jusqu'à 27m
- 2x25² entre 27 et 42m.
Bien prendre en compte la descente et la remontée
Si besoin, passez d'autres câbles dans d'autres gaine TPC
- 2x1,5² pour asservissement Heures creuses
- câble téléinfo pour gestionnaire d'énergie (si vous avez du chauffage électrique)
N'hésitez pas à profiter de la tranchée pour passer d'autres gaines pour vos propres usages : éclairage, portail, sonnette, visiophone...
Ne pas oublier le dispositif de coupure générale dans le logement
Carminas
Dept : Cantal
Merci Pour ces précieux conseils!
Donc le U 1000 R2V 2*25² fonctionnera quelque soit la "puissance" du courant délivré ?
Oui j'ai placé 2 autres gaines avec notamment dans l'une interphone, sonnette et éclairage et dans l'autre gaine (verte) la fibre.
En revanche, je n'ai pas pensé aux câbles asservissement heures creuses et téléinfo bien qu'ayant un chauffage électrique. Ils servent à quoi exactement ?
Dept : Val De Marne
Oui il permet de passer 60A, qui correspond à un abonnement 12kVA, qui est la puissance maximale disponible en monophasé.
L'asservissement HC permet, si vous avez un tarif HC, de mettre en route automatique des appareils pendant la période HC.
C'est souvent utilisé pour un ballon d'eau chaude.
Même si le tarif HC n'est plus vraiment rentable de nos jours, on commence à voir fleurir avec le compteur Linky de nouveau type de tarif, comme le tarif weekend qui peuvent se révéler interessant à l'usage.
Donc un câble de ce type a de l'intérêt, même si pas utilisé dans un 1er temps
La téléinfo permet le dialogue informatique entre le compteur Linky et un gestionnaire d'énergie.
Il véhicule des infos du type : période tarifaire en cours, indicateur de dépassement d'abonnement, consommation instantanée...
C'est particulièrement interessant pour gérer le délestage. L'information de dépassement d'abonnement permettra au gestionnaire d'énergie de couper ponctuellement certains radiateurs le temps de laisser passer la pointe de consommation.
A noter que la téléinfo véhiculant la période tarifaire en cours, le gestionnaire peut gérer lui même le ballon d'eau chaude. Dans ce cas, le câble d'asservissement HC n'est pas nécessaire.
Le câble à utiliser est une paire téléphonique de type SYT écrantée. Du câble téléreport armé (qu'on trouve facilement) convient très bien pour cet usage.
Vous passer ces câbles dans une gaine à part, ou dans la même gaine que l'arrivée principale si vous l'avez prévue assez grande (TPC 90 par exemple).
Mais un cable par gaine, facilite toujours le tirage.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces explications parfaitement claires.
Je vais pouvoir acheter les câbles beaucoup plus sereinement !
Dept : Val De Marne
En cache depuis avant-hier à 16h32
