Saignée dans MDF Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 223 fois
Env. 800 message Haute Savoie
Je désirerais insérer un cable électrique dans des panneaux MDF qui sont au sol (et qui seront recouvert par du Fermaecell et puis du carrelage). Ce cable alimentera une prise au sol. Question, comment faire une saignée dans ce MDF (22mm) dans laquelle j'insérerais ce cable?
Je vois pas très bien l'outil à utiliser pour creuser un canal d'environ 1 cm de profondeur.
Cordialement,
Francis
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tu as quoi comme outil a ta dispo ? circulaire ? defonceuse ? perceuse ?
Dept : Lot Et Garonne
Scie circulaire: oui, perceuse: oui, défonceuse: non.
Dept : Haute Savoie
Ben tu mets une regle et tu fais a la circulaire l'entaille dont tu as besoin Wink
Hmmm, une entaille sur 1 cm de large avec une scie circulaire, j'imagine que c'est possible mais pas très propre, mais effectivement une solution de secours si je ne trouve rien d'autre. Merci.
Dept : Haute Savoie
pas de possibilité de passer ce câble sur le Fermacell dans la colle à carrelage ?
il existe du 3G2.5 et 3G1.5 (suffisant et + facile pour ton cas) plat c'est parfois plus facile.
k1200rs a écrit:Hmmm, une entaille sur 1 cm de large avec une scie circulaire, j'imagine que c'est possible mais pas très propre, mais effectivement une solution de secours si je ne trouve rien d'autre. Merci.
pas propre ? si l’opérateur est consciencieux si ! tu aura le choix de faire deux traits de scie et virer au ciseau ou bien faire plusieurs traits
tu te sers de ta regle comme guide hein
Doublon
Elisa, non, c'est du 16A et je pense même que l'entaille dans mon MDF devra plutôt être de 1.5 cm.
Dept : Haute Savoie
OK, je vais faire comme ça. Je vais visser un guide sur le MDF pour la scie puis travailler au ciseau  (qui est déjà posé au sol).
Dept : Haute Savoie
Oui enfin si tu veux 15mm avec une lame de 4 ou 5 ca te fait trois passages c'est plus rapide
... err a supp
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h23
Photos de fenetres
Photos de fenetres
