Pose de baie à galandage en rénovation et doublage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 389 fois
Bloggeur Env. 300 message St Jeannet (6)
Je vais rénover mon salon prochainement en remplaçant 2 fenetres  en porte fenêtres de meme largeur (1200mm).
Pour cela j'ai fait appel à un revendeur k-line qui me semble assez professionnel pour ce qui concerne la fourniture et la pose des baies à galandages.
Par contre je lui ai posé une question sur le doublage et la il me dit qu'il ne sait pas, ce que je peux comprendre ce n'est pas son métier.
Donc il me propose une baie à galandage avec un dormant de 155mm à intégrer dans un doublage de 160mm.
J'ai donc cherché un doublage de type sandwich isolant+plaque de platre à coller, mais bizzarement l'epaisseur des deux ne fait jamais 160mm, il y a surement quelque chose que je n'ai pas compris.
De plus pour le coffre de la baie à galadange, si j'ai un dormant de 155 il me faut l'habiller avec une plaque de platre de 5mm à coller sur le coffre pour faire 160, la aussi je ne trouve pas 5mm, mais mini 6mm.
il me manque certainement des notions techniques pour comprendre ce que je dois commander.
Merci pour votre aide.
Réservation Signée le 06/10/07 VEFA
31/10/08 Hors d'Eau
Avril 2012 Signature de la vente de notre maison.
http://damdeepblue.forumcons[...]struire.com
De : St Jeannet (6)
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Je crois avoir compris que vous souhaitez des châssis à galandages avec refoulement d'un seul côté, et que vous avez des doutes sur l'isolation nécessaire.
Ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder.
En premier, demandez la coupe de votre châssis à galandage, et notamment du dormant côté refoulement.
Avec ce document vous verrez qu'il faut placer de l'isolant rigide à 2 endroits:
- 1 contre la maçonnerie
- 1 derrière la plaque d'habillage BA13
L'ouvrant va circuler entre ces 2 isolants.
Selon les marques, les épaisseurs d'isolant nécessaires varient, donc je ne peux vous conseiller.
De l'autre côté (pas de refoulement), où une simple isolation de 160mm est nécessaire, je vous conseille une solution placostyl (ossature métal + isolant + BA13) qui vous permettra de vous adapter à votre dormant de 160.
PS : Le vendeur Kline qui dit qu'il ne sait pas, est un charlot !
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
J'ai omis de préciser que le coffre etait isolé et etanché en usine, un problème de moins
je pense effectivement que je vais m'orienter vers un doublage style Isover GR32 120 ou équivalent chez placo.
31/10/08 Hors d'Eau
De : St Jeannet (6)
Ok pour le coffre de 155mm, je ne savais pas.
Avec les 5mm de joint compribande entre les tapées et la maçonnerie vous aurez ainsi un caisson qui s'alignera bien sur 160mm, il n' y a donc rien à ajouter.
Merci, donc il me reste juste à me préoccuper du type de doublage à poser.
J'ai en vue un isolant Isover avec système de pose Optima et plaques de platre Habito.
je cherche la largeur de la lisse Clip'Optima , sur le site isover c'est pas bien clair.
Quelqu'un saurait ?
31/10/08 Hors d'Eau
De : St Jeannet (6)
En cache depuis hier à 01h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
