Fixation portail alu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 383 fois
Env. 10 message Finistere
Je dois fixé un portail alu en "applique" et je me demande comment m'y prendre?Du moins sur de la maçonnerie "standard" c'est a dire sans problème d'irrégularité cela me pose pas de soucis mais la c'est des pilliers avec des pierres "empilées" donc avec une dimension de pierre plus ou moins large.
J'ai une idée qui est de percer et d'y fixer sur tige filetée une platine avec ecrou et de venir y fixer la platine du portail sur la précédente. est ce une une solution ou je me trompe.
J'espère avoir été clair dans mon explication et merci d'avance pour vos conseils.
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
c'est d'un portail coulissant dont vous parlez ?
De : Marseille (13)
Non c'est avec battant.
Effectivement, je fixerais de la façon que tu as décrite. Suivant la nature des pierres du pilier, il faudra peut être ajouter une plaque derrière le pilier. Attention aussi au poids des battants du portail. il ne faut pas qu'il casse le pilier.
De : Marseille (13)
Je pense que je suis pas assez clair dans mon explication. Je post une photo ca sera plus simple .
https://imageshack.com/a/img924/8702/NQwL1a.jpg
Le pilier fait 50 x 50 .
Il fait par contre 1.50 m de hauteur et la platine du haut est à 1.60 m environ.
Mon voisin en face a le même portail et a fait quelque chose qui à l'air de tenir il est pas en "applique" mais cela reste le même problème de fixation. Je ne peux lui demandé conseil il est absent (vacances)
Merci pour ton aide.
je post une photo de ce qu'il a fait
https://imageshack.com/a/img922/9428/fWMzcI.jpg
j'espere que les photos vont apparaitre
Tout dépends du type de gond que vous avez.
De : Saint-jeannet (6)
OK, vous pouvez alors sceller des tiges filetés et mettre des écrous derrière la plaque, contre les pierres, afin de régler l'axe de la plaque.
Donc mon idee etait cohérente mais pour le haut? Ma 2e photo est l'installation de mon voisin qui à le meme portail sauf que le sien est neuf et a eu le meme soucis d'installation.Que pensez vous de son installation?Et comment a t il fait? Il a coupé un morceau de poteau et à du sceller dans la pierre des fer et couler du beton dans ce morceau mais savez vous ce qu'est la partie alu entre le pilier et le portail?
Merci de l'interet que vous me portez
Je pensais que c'était les gonds du haut.
Si ce ne sont pas les mêmes en haut et en bas, montrez ceux du haut maintenant.
Ils sont identique. mon interrogation se pose sur comment fixer ces gonds sur le pilier a cause des pierres et comment faire pour le haut sachant que le pilier fait 1.50 m et le portail 1.60 m.
La 1ere photo est mon pilier la 2e est celui du voisin.
Ah je comprends mieux. Le portail étant plus haut que le pilier, 2 soltions :
- maçonner des pierres sur votre pilier (je ne détaille pas, mais il ne s'agit pas de juste cimenter 4 pierres sur l'ancien pilier)
- ou alors, il faut faire comme votre voisin. Découper le pilier. Encastrer un poteau métallique qui reprendra la hauteur de votre portail.
De : Marseille (13)
Pas simple cette histoire ahahah!
J'ai eu ce portail gracieusement et je voulais pouvoir trouver un moyen de l'installer au moins cher car encore pas mal de travaux a faire chez moi c'est pour cela que le portail fait 3.56 m alors que j'ai 3.06m entre pilier et c'est aussi pour cela que je voulais l'installer en applique certes moins esthétique mais c'était pour une question économique. C'est pas faire le radin mais j'avais des priorités avant l'arrivée de ce portail.
Mon beau-pere me parle de coffrer et maçonner sur les piliers mais j'y crois pas trop question solidité même en y mettant des fers, qu'en pensez vous.
Je pense que cela va finir que je vais enlever les 2 piliers en pierre et sceller 2 poteaux! cela me coûtera mais ca sera plus esthétique et l'ouverture sera de 3.50m. Mince alors ahahah
Merci pour vos réponses et au plaisir.
erotras a écrit:Je pense que cela va finir que je vais enlever les 2 piliers en pierre et sceller 2 poteaux! cela me coûtera mais ca sera plus esthétique et l'ouverture sera de 3.50m. Mince alors ahahah
Ce serait certainement la meilleure solution.
Cela te coutera un peu de main d'oeuvre et de temps pour démolir les 2 piliers mais tu auras quelque chose de propre.
Tu as déjà un seuil béton ?
De : Marseille (13)
Je pense qu'a l'emplacement des piliers oui mais rien de sur sinon j'en ferai un.
Je vois qu'il y a 2 sortes de poteaux : poteau a sceller et poteau a fixer
qu'est ce qui est le mieux? Je suppose que je dois mettre des fers et couler du beton dedans non?
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Casse tout et refait une installation propre !!!!
De : Loire (42)
Les poteaux en pierre apparente, c'était joli à une époque...
et ce style ne sera certainement pas très assorti à un portail alu.
jc
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h25
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
