Comment intégrer un éclairage led dans structure portail coulissant?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 511 fois
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Nous souhaitons réaliser notre portail nous même et avons commencé à réfléchir à ce que aimerions.
Il s'agirait d'un portail coulissant en acier, motorisé Somfy.
Nous souhaitons intégrer directement dans la structure du portail un éclairage led (bandeau).
Cependant, nous ne voyons pas comment faire pour alimenter électriquement le bandeau sachant que le portail est coulissant.
Avez-vous une idée?
Merci,
Dept : Haute Loire
En voila une idée !
C'est pour un éclairage permanent le soir ou la nuit ?
En tout cas un éclairage piloté lors de la manoeuvre ne servirait à rien !
Il existe maintenant des minis panneaux solaires...
certains sont souples et en ruban qui pourraient être collé sur le montant supérieur du portail.
mais bon, après il faut trouver une alimentation adaptée, mais ça existe.
sinon, une longueur de piles planquées dans un montant vertical !
les Led, ça consomme presque rien
La solution la plus sérieuse reste 1 éclairage Led fixé sur chaque poteaux du portail !
JC
Google : bandeau Led solaire...
on trouve de tout, notament sur Amazon.
Des rubans avec un petit panneau solaire qui pourraient être fixé sur un côté du portail, sur le montant supérieur
Bonjour Lays,
Merci pour tes idées.
Nous avons vu cette idée sur les sites de fabricants, mais on dirait qu'ils alimentent ces leds électriquement : http://www.tschoeppe.fr/port[...]u-novea.htm
Cela nous permettrait d'éclairer la nuit, de façon permanente, le numéro de maison que nous allons faire découper au laser dans une plaque acier.
Sur le forum, je n'ai trouvé qu'une réalisation sans détail, j'ai envoyé un MP à  la personne, je trouve ça très chouette!
"portail de nuit!!" par salome1904 sur ForumConstruire.com
Dept : Haute Loire
Cet exemple est un portail à 2 battants, bien plus facile a équiper électriquement ! (le câble électrique chemine au niveau des charnières)
Tes seules solutions pour portail coulissant : pile ou solaire embarqué
car faire un système de collecteur avec balais serait une usine à gaz pour pas grand chose au final !
si tu bricoles un peu en électricité, le mieux est d'adapter ce petit projecteur solaire à 10 €
l'image est trompeuse, mais c'est tout petit !
le panneau solaire doit faire au pif 7 x 3 cm
il se démonte en 2 et il y a une rallonge électrique pour raccordement.
- il te faut déclipser le film panneau solaire de son support puis le fixer (silicone) sur le montant supérieur de ton portail.
- ensuite il faudra arriver à faire passer le fils électrique dans les montants du portail...
- et désosser le module "alimentation, éclairage, cellule détection et capteur sensitif" ; c'est là ou il y aura besoin d'un minimum de connaissance...
- il faudra inhiber la cellule détection (scotch) (pas pas le capteur sensitif !, et la fixer
- et fixer le petit panneau Led ou tu le souhaites (et probablement mettre du scotch sur une rangée de Led car l'éclairage risque d'être trop puissant.
Depuis environ 3 mois, j'ai installé ce projecteur pour éclairer mon appel portier et ça semble être fiable...
JC
Merci beaucoup!
Dept : Haute Loire
Le fonctionnement normal du projecteur :
la journée, pas d'éclairage même si une personne se fait détecter par la cellule
la nuit, un éclairage faible mais permanent. Et si une personne se fait détecter par la cellule, alors éclairage maxi.
Donc adapté à ton cas :
le jour : rien
la nuit : éclairage faible permanent
le fait d'inhiber la cellule de détection fait que tu n'aura pas l'éclairage maxi, mais le faible éclairage sera largement suffisant pour ton usage.
il te faudra certainement faire un peu de soudure pour allonger les fils de liaison !
JC
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h57
