Avis position bouche VMC cusine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 250 fois
Env. 80 message Pyrenees Orientales
L'électricien de mon constructeur a apparemment prévu de mettre la bouche d'extraction à l'emplacement 1 sur le plan (trou dans le plafond à cet endroit), alors que je ne trouve pas ça logique. L'entrée d'air n'est pas loin et pas sur le trajet de la cuisine. En outre ça situe la bouche loin des sources de vapeur. Précision, la hotte sera à recyclage.
J'aurais plutôt vu la bouche vers le lave-vaisselle. Quel est votre avis, et qu'est-ce qui peut justifier qu'il la mette là-bas ?
Merci d'avance pour vos avis !
Dept : Pyrenees Orientales
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Le rôle d'une vmc est de renouveler l'air vicié dans les pièces. Les deux emplacements, ça sera efficace. Toutefois, évitez la hotte à recyclage, pas très efficace. Vous êtes en maison, profitez de faire une extraction directe, beaucoup plus efficace
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Votre cas est "merdique" avec une SF et hotte à recyclage, désolé de le dire comme ça.
En gardant la hotte à recyclage il faut mettre l'extraction non pas vers le LV mais en face dans l'angle contre la cloison de l'entrée.
Avec une hotte à évac externe + SF on peut se demander à quoi sert l'extraction VMC-SF en cuisine. Mais dans ce cas il faudra de toute façon une entrée d'air spéciale hotte à évac externe ... entrée avec anti-retour ! Si VMC + hotte externe alors la bouche doit être dans votre config au même endroit qu'avec hotte recyclage.
Dept : Savoie
Donc la bouche dans le coin côté cloison d'entrée ça serait le mieux dans mon cas ?
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Emile73 a écrit:Votre cas est "merdique" avec une SF et hotte à recyclage, désolé de le dire comme ça.
+1
la bouche le plus loin possible
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 18h40
Devis VMC / VMC double flux
