Rallonger des cables ? Résolu
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 865 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
Etant donné que je mets de l'ordre dans mon tableau, à la sortie des gaines, je laisse bien entendu les cables électriques, que je vais essayer d'identifier.
Certains doivent être mis avec des WAGO puisque je ne peux mettre plus de 2 fils par disjoncteur.
Par contre, certains sont courts pour que je puisse justement bien les faire passer par derrière.
Puis je utiliser des dominos ? Ou préférer des Wagos ?
Dois je les isoler avec du scotch si j'utilise des dominos ?
Dept : Alpes Maritimes
Personnellement je préfère les Wagos, mais les dominos ne sont pas interdits.
Pas besoin de scotch
Carminas
Dept : Cantal
Merci, je vais acheter des WAGO alors.
Pour les gaines , je les coupe et ensuite les fils vont vers les disjoncteurs ? Le consuel admet combien de cm de cables hors gaine dans la GTL ?
Je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet.
Qu'entendez vous par GTL ?
Une goulotte ? J'ai un doute vu la photo de votre tableau que j'ai en mémoire.
Si oui autant que vous voulez.
Si non rien du tout.
Carminas
Dept : Cantal
Non, pas de GTL avec regard, mais j'ai donc sous le tableau le BA13.
Les gaines passent derrière.
Ensuite, les gaines laissent place aux fils pour se raccorder au tableau.
Les gaines doivent donc arriver à raz du début du tableau ?
Donc les arrivées en gaine ca va ?
Je vais par contre refaire tous les cables entre les gaines et les disjoncteurs proprement car là je n'aime pas du tout comme c'est fait. Et par un 'pro' ..... :( :( :(
Je souhaite donner aussi bonne impression pour le consuel et m'y retrouver.
Par exemple la gaine de gauche, je peux la couper à razdu début du tableau pour permettre aux cables de repas être aussi tendus ?
Vous pouvez couper les gaines un peu plus court que sur la photo et ne laisser qu'1 à 3 cm à l'intérieur.
Le tout est d'assurer la continuité de la protection mécanique à la pénatration dans le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord. Ensuite pour cacher ces cales je peux mettre un morceau de plexiglas ? Car entre le début du tableau et le début de son coffre il y a un espace de 8 cm environ.
Et selon vous, je dois mettre une porte/regard sous ce tableau ?
Mais on ne verra que les gaines du coup ?
Il faut obligatoirement un cache ou une porte à ce tableau.
Aucun des fils ne doit être accessible
Carminas
Dept : Cantal
Petite précision, une porte ne suffit pas.
Il faut obligatoirement une enveloppe à ce tableau que l'on ne peut ouvrir qu'à l'aide d'un outil.
Vous pouvez ensuite ajouter une porte devant pour masquer l'ensemble
Carminas
Dept : Cantal
Oui, il y ale tableau complet et devant fermé par une porte.
Le tableau est visé aux 4 coins.
La porte est aimantée .
Je vais faire une photo pour me dire si cela est ok.
Je viens d'acheter des WAGO pour rallonger les cables aussi
Voici les photos du tableau :
Provisoire là. J'ai retiré la prise et des disjoncteurs.
Et devant il a une porte.
C'est la partie où les fils sont visibles que je dois cacher. Une idée ?
Non ce n'est pas bon.
Il ne faut pas qu'on ait tous ces fils apparents sous le tableau
Soit vous rallonger les gaines pour qu'elles pénètrent dans le tableau
Soit vous mettez un bout de grosse goulotte
Carminas
Dept : Cantal
Je ne peux pas rallonger les gaines.
Donc, je fais comment ?
Je trouve une espèce de goulotte coupée que je place entre le bas du tableau et le haut du mur ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h30
Tout savoir sur le consuel
