Profondeur fondation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 504 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonsoir suite au résultat d' une étude de sol , celle-ci nous demande des fondations pour notre future maison d'1m40 de profondeur a partir du terrain naturel , ayant déjà eu quelques souci avec mon constructeur je suis allé vérifié leur profondeur et j'ai constaté que la profondeur des fondations été bien en dessous, variant de 0.9m a 1.10 m. Mais jamais a la profondeur prévue. Le coulage du béton est prévu mercredi !!! Que dois je faire svp ? Bloquer le chantier ? Faire constaté ? Ou autre? Merci d'avance pour vos réponses .
Salut, tout depend pourquoi on demande 1m40.
Au niveau de la largeur des fondations il y a quelque chose d'indiqué ?
S'il est specifié 1m40 de profondeur ce peut etre juste pour un probleme de portance, (plus haut, le terrain est trop mediocre). Dans ce cas, ton constructeur a peut etre fait le choix de descendre moins profond mais d'elargir les semelles.
Soit c'est 1m40 car ton terrain est plutot argileux et pour eviter les deformations du aux fluctuation d'humidité on se met a cette profondeur, dans ce cas, tu dois prendre la mesure entre le bas des fondation et le niveau fini des terres apres la construction.
Dept : Pas De Calais
Bonjour et merci tout d'abord pour votre reponse.
Voila ce qui a ete preconise apres letude de sol .
Approfondissement du fond des fouilles pour encrages des fondations a -1m40 par rapport au terrain naturel.
Coulage de gros béton en fond de fouille hauteur entre 0.10 et 0.70 selon relief du terrain naturel.
Remplacement des semelles de fondations de 50x30 par 40x40
Je voudrait juste savoir si on doit avoir des tranchée avec au minimum 1m40 de béton du fond de la tranchée jusqu'au haut de la tranchée ? Ou si c'est du fond de la tranchee jusquau sol fini apres la construction ? Si c'est important que les tranchées soit propres avant le coulage du béton car il y a eu pas mal d'éboulis de terre dedans? Et si la tranchée doit etre homogène sur toute sa hauteur a des endroits il y a 0.90 a droite endroit de la même tranchée 1.20 ? J'ai juste l'impression que ça été fait a a la va vite . merci d'avance pour vos réponses.
C'est un terrain en pente ?
J'ai l'impression que l'etude de sol preconise de descendre a 1m40 au point le plus bas du terrain et 2m au point le plus haut, retrouver l'horizontalité a l'aide du gros beton et de là partir sur des semelles de 40*40 (section qui me surprend un peu).
Qu'il y a des differences de hauteur ce n'est pas grave, c'est souvent le cas quand le terrain est en pente.
Les travaux ont demarré quand ?
En theorie, une semelle ouverte doit etre coulée dans la journée sauf si un beton de propreté est mis en place pour proteger le fond le fouille.
Les feraillage est deja en place ?
Bonjour, merci pour votre réponse.
Oui le terrain est en pente, en grosse parie argileux.les travaux ont été fait hier et le béton sera coulé demain, aucun ferraillage en place, de la terre s'éboule dans les tranchées,avec de grosses mottes de terre , celle ci ne sont pas homogènes au départ de la tranchée j'ai 1m10 au milieu 0.90m en fond 1m20, de l'eau apparait dans certaines tranchées sur 5 a 10 cm. Je suis entrain de m'inquiéter énormément. Que dois je faire bloquer le chantier ?
Il y a eu de la pluie hier ?
Les terrains argileux, sont sensible a l'eau, il aurait du couler le beton hier.
Je ne comprend pas trop cette facon de faire.
En plus le feraillage n'est meme pas encore en place, c'est une grande maison ? car une journée pour terraser des semelles, ca me parait enorme.
Normalement, tu ouvres le matin, tu poses les armatures dans la foulée, puis beton l'apres midi.
Si c'est une grande maison ou qu'il y a un ferraillage de semelle assez important dans ce cas tu fais ca sur deux jours en esperant que la meteo soit bonne.
Il faut pas que ca te bouffe le moral non plus.
tu sais parfois les travail parait deguelasse pour quelqu'un qui n'est pas de metier mais ca ne joue en rien sur la solidité de l'ouvrage alors que parfois, le travail est super propre et rien n'est fait dans les regles.
Ici ce qui compte, c'ets de savoir si tu es sur le bon sol ou pas.
Bonjour et merci pour votre réponse , maison de plein pied sur vide sanitaire un oeu moins de 150 m2 , ouverture du chantier hier , pluie, pas de ferraillage, coulage du béton demain, tranchée prévue par étude de sol a 1m40, tranchée existante d'1m20 a certains endroits la plupart a 0.90m, non homogène, gros éboulement de terre dans les tranchées, dans l'une d'entre elle 10 cm d'eau, dans une autre 5 cm.... Je suis plus quoi faire a part bloquer le chantier.
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
En ccmi non surtout pas, ne bloquer pas le chantier car après le constructeur pourra prendre le temps qu'il veut pour redémarrer.
il faut demander une explication, vous êtes non sachant attention de bien rester dans cette position.
si l'explication ne vous conviens pas, demander au constructeur de se conformer à l'étude de sol.
Macabanneenbois a écrit:Bonjour, merci pour votre réponse.
De : Saint Thurial (35)
C'est jour férié, allez sur le chantier et faites des photos, plein de photos ...
Et, si possible, passez y demain pendant qu'ils continueront le chantier.
Il est possible, qu'hier, entre un dimanche et un jour férié, ils n'aient travaillé qu'à minima et qu'ils aient prévu la fin des fouilles demain.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour nous avons demandé au constructeur d'annuler le coulage du béton demain photo a l'appui ( profondeur non conforme, eau a l'intérieur des tranchées et éboulement ) et de nous tenir au courant.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
