Quelle dalle sur pieux battus
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 246 fois
Env. 20 message Le Teich (33)
Voulant construire une maison ossature bois R+1 et me mettre en conformité avec le plan de prévention des risques de submersion, mon premier plancher doit être à 90 cm du sol naturel. Je préfère esthétiquement une solution sur pilotis que sur vide sanitaire avec une hauteur de parpaings conséquente et peut être plus onéreuse, quoi que, si on installe une terrasse bois en coursive.
Ma question: Quelle dalle sur ce type de fondations? Dalle sèche en bois bien isolée mais manque d'inertie, dalle de compression (est-ce possible?) ou autre?
Merci pour vos réponses
De : Le Teich (33)
Tout est possible ! On peut mettre des longrines en bétons, puis poutrelles hourdis et dalle béton.
Ou comme moi, dalle bois sur poutre en I, avec périmètre en lamellé-collé...
Mais il faudra le décider avant les pieux, car la charge à reprendre a une importance pour le calcul des pieux à prévoir.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
L'avantage du VS ds ton cas , c'est que tu peux faire plus haut , faire une porte pour stocker des choses (salon de jardin velo tondeuse etc )
Dept : Lot Et Garonne
Membre sympa Env. 300 message Thiers (63)
Salut !
Nous on est partis sur une surélévation en technopieux.
Après cela dépendra surtout de l'architecture de ta maison.
Pour un R+1 de 50m2 par étage de forme simple, 9 pieux nous suffisent au niveau de la portée et du coup on en a pour moins de 8.000EUR.
Après on a une dalle bois qui se rajoute au prix de la maison.
Ce système me plait bien parce que je garde un accès au dessous pour des modifications éventuelles (puits canadien, ...) Je fais également une grande terrasse surélevée sur deux des côtés de la maison.
Picto recompense Membre sympa
De : Thiers (63)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h12
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
