Aide passage gaine pour visiophone et portail
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 449 fois
Env. 10 message Aube
Je suis en train d'installer un portail coulissant électrique avec un portillon.
Je souhaite mettre un interphone AIPHONE ainsi qu'une motorisation de portail CAME le tout relié en filaire.
J'aurais aussi 2 digicodes à installer (un de chaque coté du portillon (rue et jardin). Les 2 digicodes pourront au choix ouvrir le portillon ou le portail ( double relai).
Voici les équipements envisagés :
- motorisation CAME BX 74 ([font=Calibri, sans-serif]https://www.habitat-automatisme.com/came-kit-bx-74-u2593.html)
- visiophone AIPHONE JOs1v (https://www.habitat-automatisme.com/kit-visiophone-aiphone-jos1v.html)
- 2 digicodes https://www.habitat-automatisme.com/prastel-clavier-code-easy-pad-ip65.html
- une gache electrique à encaster en courant continue
- une antenne pour le portail came
- carte bi canal pour digicode came s0002
- les cellules et gyrophare
Mes questions sont les suivantes :
- me faut il du cable lyt 8/10 ou 9/10 pour brancher le visiophone à la platine de rue ? Sur la notice du visiophone il parle du 8/10 mais le vendeur me dit qu'il faut du 9/10.
- le visiophone qui se trouve à l’intérieur de la maison doit être raccordé à une prise de courant ou est-il alimenté directement par la platine de rue ?
- est-ce que le cable de 5 paires lyt peut être mis dans la même gaine que l'alimentation de la gache électrique ou risque-t-il d'avoir des interférences  au niveau de la vidéo ?
- puis-je brancher les 2 digicodes avec la gache en parallèle dans une boite de dérivation avec des dominos et relier l'ensemble au visiophone par le biais d'un seul cable ?
- j'ai besoin à priori d'un transformateur pour la gache. Puis-je la mettre dans ma boite de dérivation qui se trouvera sur le porteau central ou dois-je la mettre au niveau du portillon et relier les digicodes et la gache ensemble ?
le branchement du portail me semble plus aisé. Le moteur sera fixé vers le poteau central.
J'envisage donc de passer :
-une gaine pour le gyrophare
-une gaine pour la cellule de gauche
- une gaine pour l'antenne.
Est-ce suffisant ?
J'avoue que je suis perdu quant au nombre de gaine à passer dans mon socle pour le béton surtout avec le visiophone et les digicodes.
Pouvez-vous m'aider svp ?
PS : je ne suis pas bloqué quant au choix des digicodes !
Voici la photo de mon installation :
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h21
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
