Modification branchement cable téléphone - Avis -
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 333 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour  à tout le monde,
j'aimerais vos avis sur la modif' du branchement du cable téléphonique par rapport à la box.
Actuellement le constructeur a prévu un coffret éléctrique où il y a deux prises électrique, une prise DTI test où on brancherait l'arrivée du cable télecom et qui comprend le départs vers 4 prises RJ pour distribuer le signal dans le salon et 3 chambres.
Seulement voilà, je veux installer la Box Orange dans le tableaux électrique  et ainsi renvoyer l'adsl sur ces 4 prises RJ et dans l'état actuel de l'installation , il me semble un peu compliqué de monter en série la box ? !!
Et en plus à côté de ce même tableau je veux  mettre un combiné téléphonique que je raccorderais et brancherais au tableau car dedans il y a deux prises électrique où la box et le téléphone peuvent être branchées.
Je vous joins un schéma où il faudrait supprimer la prise DTI actuelle ou modifier le chemin des cables pour rajouter une prise téléphone femelle en T et delà je pourrais brancher le filtre DSL orange où j'ai le départ RJ pour la box et le départ RJ poujr le téléphone.
Une fois la box brancher je pourrais  à l'aide de 4 cables RJ rebrancher mes 4 prises RJ pour distribuée la connection adsl.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 200 message Essonne
Si tu n'as pas de ligne physique analogique (très probablement le cas), tu n'as pas besoin du filtre ADSL. Tu peux également brancher un cable entre ta box (port ADSL) et ta DTI sans passer par une prise T. En plus tu vas gagner un peu de débit.
Arrivé telecom de l'exterieur => DTI => cable RJ11 => port ADSL de la box
Salut,
Non j'ai pas de câblage analogique.
OK donc je relie le câble à la boîte DTI TEST sur le branchement IN et je repars du rj DTI
Merci 😉
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
La prise DTI est la norme elle est obligatoire pour les services qui par ce biais seront si il y probleme savoir si c'est la ligne avant ou après le dti.
Franchement la prise T est d'un autre temps et la rj 11 est mieux compatible.
Si tu veux ramener une ligne de ta box au vdi il faudra faire une autre ligne .
C'est un petit coffret vdi à minima
De : Val De Loire (45)
En cache depuis avant-hier à 02h39
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
