Isolation sur les "joues" fenetre en tunnel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 598 fois
Env. 200 message Cher
j'ai besoin de vos avis eclairé au sujet de l'habillage du tunnel d'une fenetre.
J'explique:
J'ai réalisé une ouverture dans un mur en pierre de 60cm.
J'ai décidé pour des raisons de commodité d'opter pour une pose en tunnel.
Je passe chez Lapeyre pour voir ce qu'ils peuvent me proposer en sur-mesure.
J'explique ce qu'il me faut et le vendeur me fait un devis sur mesure en 2 temps 3 mouvements avec les cotes de mon tableau et m'annonce un prix tout à faire raisonnable (je m'attendais à bien plus).
Je signe le truc parce qu'il me la faut rapidement.
Un mois plus tard.... Ma fenêtre est arrivée. Je contrôle les cotes, c'est OK, je charge.
Arrivé sur le chantier je présente le bébé, tout est bon, le dormant semble light mais vu le prix... ...voilà quoi.
Bref, je la règle comme il faut, pose le compribande et perce mes trous dans mon tableau et là j'ai comme un beug... En regardant fixement le dormant et je vois que l'épaisseur du chambranle ne me permettra pas d'habiller le tour de ma fenêtre avec un minimum d'isolation. C'est à dire que les paumelles sont presque à fleur du cadre. En gros je ne peux même pas coller un BA13 voire même un BA10 sur les joues du tableau !!!
Je cogite et je me dis que je vais l'avoir dans le derrière. Cette fenêtre n'est à mon avis pas adaptée sinon faut m'expliquer comment vous faites pour poser du placo autour d'une fenêtre comme ça.
Merci de donner vos avis et remarque sur le sujet.
J’imagine que Lapeyre ne voudra jamais me reprendre ma fenêtre... 300 boules de foutu en l'air
Dept : Cher
malheureusement à priori je ne vois pas de solutions,
vous en avez parler avec le vendeur Lapeyre ? pour voir sa position
Cdt
Oui j',y suis retourné pour expliquer la chose. Pas de solution possible, "tout nos dormants sont fait comme ça messieur"...
Évidemment comme c'edt du sur mesure pas question de me rembourser ou même de me faire un avoir.
Personne dans ce magasin n'a été fichu de me dire comment on peut isoler un tableau pour fenêtre en tunnel. Ils m'ont parler d'entretoise à mettre entre tableau et fenêtre mais forcément il faut commander une fenêtre inférieure aux côté du tableau. Pourquoi ce genre de chose n'est pas proposé au client pour un montage en tunnel??? Un des vendeur m'explique qu'ils n'ont jamais ce genre de retour pour le montage en tunnel... Ok alors comment sont habillés les tours de fenêtres à l'intérieur de la baraque ??? On laisse brut de béton ?? À croire qu'ils n'ont jamais coulé un tableau ni pisè une fenêtre! Personne n'a su me répondre et suis reparti chez moi la queue entre les jambes et ma fenêtre dans le coffre...
Je suis quand même passé chez un spécialiste de la fenêtre "plus pro" en leur expliquant la chose. Le mec me répond qu'il faut toujours prévoir une réservation dans la maçonnerie pour recevoir l'habillage et l'isolation, il faut donc faire une feuillure... Du coup je ne comprends plus la notion de pose en tunnel...
Il m'a quand même dit qu'il était possible de faire quelque chose avec mon type de configuration, il faut commander des fenêtres à gros dormant permettant de recevoir sur l'épaisseur un 10+40 maximum. C'est une option à 150€ en plus.
En fait je le suis très mal informé et je commence à comprendre que il faut pas se reposer sur les produits standard du commerce, c'est de ma faute, j'ai acheté tête baissée en me reposant sur des conseils rapides donnés sur un coin de table avant d'établir un devis en 5 min.
Du coup après réflexion j'ai décidé de modifier mon tableau. J'ai fait une feuillure de 10cm de large dans les jambages sur la moitié en profondeur. Je me suis bien amusé, j'ai joué de la disceuse 230 et de la massette/burin. L'affaire était pliée en une journée et il a fallu 2 jours pour que mes bras s'en remettent...
Bref il me reste un peu d'enduit à faire pour égaliser la maçonnerie mais cette fois j'ai de la place pour habiller cette p****n de fenêtre !
Que cela me serve de leçon et j'espère que ça évitera les mêmes galères à d'autres.
Bonne bricole à tous.
À+
Dept : Cher
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
J'espère que cela servira de leçon à beaucoup de monde...
Il ne faut pas espérer le moindre conseil dans une agence Lapeyre ou LM ou C...A, car les vendeurs ne sont pas des professionnels du bâtiment.
Dans votre configuration, que ce soit en bois, alu ou PVC il fallait avoir recours à un élargisseur de dormant afin de laisser de l'espace pour le retour de tableau.
Vous avez réalisé une feuillure, c'est bien mais quel boulot !
Content que vous vous soyez sorti d'affaire tout seul, Bravo !
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
merci pour le retour, effectivement cela pourra servir à d'autres, même avec de
bonne volonté on ne peut pas toujours penser à tout.
Cdt
Merci pour vos commentaires. Mais j'ai toujours pas saisi le principe de la pause en tunnel si le tableau doit quand même avoir une feuillure...
N'empêche que faire une feuillure dans le tableau c'est bien la misère. Si vous aimez bouffer de la poussière et taper sur du béton comme un couillon (que je suis) allez y c'est que tu bonheur !
Alors c'est vrai que c'est chiant de faire un coffrage pour un tableau à feuillures mais je pense qu'il vaut mieux le faire avant, c'est même sûr !
À+
Dept : Cher
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h09
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
