Pose placo + isolation sous rampant osb
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 561 fois
Env. 10 message Bas Rhin
je suis en cours de rénovation dans ma maison, et je souhaite refaire les rampants des chambres qui sont en lambris et les remplacer par du placo.
Une fois le lambris enlevé je suis tombé sur des plaques d’osb cloué à la charpente. (derrière il y a du polystyrène puis les tuiles).
Enlever les plaques d'osb serait assez compliquer à cause des clous, je souhaite donc les garder.
Je souhaite isoler phoniquement et thermiquement avec de la laine de bois, par contre je ne sais pas quelle fixation prendre pour fixer mes rails placo sur l’osb.
Si vous avez des conseilles je suis preneurs
merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Le PSE est étanche à la vapeur d’eau. S’il est bien posé (pose continue), c’est donc une barrière qui risque de créer de la condensation dans la laine de bois si vous rajoutez un complément d’isolation côté chauffé dans votre configuration actuelle. La laine de bois nécessite également et de toute façon la pose d’une membrane pare vapeur côté intérieur. Voir pages 6/7 de ce lien.
Dept : Maine Et Loire
d'accord avec Marc49 concernant les transferts de vapeur d'eau
vu l'ordre de montage des différents éléments : BA 13, laine de bois,
OSB, polystyrène, couverture.
Cdt
Merci pour vos réponses, effectivement je n'avais pas penser à sa.
Peut importe l'isolant que je mettrai il faudra que je mette un par vapeur.
Pour le mode de fixation, vous avez une idée ?
Dept : Bas Rhin
< Peut importe l'isolant que je mettrai il faudra que je mette un par vapeur. >
et être sur qu'il soit totalement continu, ....
<fixation prendre pour fixer mes rails placo sur l'osb. >
de ce que je comprends ce n'est pas des rails (fourrures) qu'il
faut fixer dans l'OSB mais des suspentes.
Quelle est l'épaisseur de l'OSB ?
Cdt
On ne vous répond pas sur les suspentes car le montage ne convient pas. Même avec un pare-vapeur, vous avez toujours des risques dans le temps de passage de vapeur d'eau (percement accidentel du pare-vapeur par exemple).
L'épaisseur de l'osb est de 2cm, mais je peux trouver les chevrons, et percer le tout à travers.
Je sais que la solution n'est pas idéal.
Sinon je peux aussi éventuellement remplacer la laine de bois par une autre laine avec un revêtement kraft
Dept : Bas Rhin
un revêtement kraft ne permet pas d'avoir une continuité du pare vapeur
Cdt
C'est le PSE qui est l'élément bloquant dans votre projet, pas l’isolant.
Quitte à rénover, pourquoi ne pas chercher à repartir sur de bonnes bases et faire quelque chose de performant dans ce genre ?
Oui, Je comprends, je vais devoir tout enlever.
Tout les murs de la maison sont faits avec du PSE 10cm + placo coller, donc si je veux améliorer les murs, je serai aussi obligé de tout enlever
Dept : Bas Rhin
J'en ai bien peur !
Je viens de voir des postes parler de liège, c'est peut être une solution comme isolant complémentaire qui m'éviterait de tout casser
Dept : Bas Rhin
vous pensez rajouter quelle résistance thermique ?
Cdt
Je sais pas du tout, j'ai vu de l'épaisseur 60 en magasin.
Je cherche surtout une bonne isolation phonique, la chambre donne sur le rue
Dept : Bas Rhin
pour éventuellement donner des pistes il faudrait connaitre
la résistance thermique du doublage thermique actuellement
en place, ou au moins l'épaisseur du polystyrène.
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h00
