Quel Hydrofuge pour du travertin exterieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.300 fois
Env. 10 message Var
Bonjour, j'ai fait installé du travertin sur une terrasse sur les conseils du maçon. Mais ce dernier avait oublié de me dire que ce matériau était porreux de ce fait le local qui se trouve dessous est toujours mouillé. Je voudrai limiter les dégats en passant un hydrofuge Oléofuge mais je ne sais pas lequel choisir les prix pour 5 litres vont de 36 € à des 900€ il y a de nombreuses marques comme les plus connues DIP , SIKA et les autres CERA ROC, PROTECGARD, ALGIFOB, GRC, ARCANE , DALEP, RUBSON etc.....de ce fait je suis perdue !!!!! quel marque choisir ? J'ai besoin de votre aide , votre expérience bonne ou mauvaise . Un grand merci par avance
Dept : Var
Il aurait surtout fallu faire une étanchéité sous le carrelage ou dallage
L'hydrofuge a pour fonction de protéger votre travertin mais ne résoudra pas de façon pérenne vos soucis de fuite dans le local situé dessous
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Var
Bonsoir effectivement je pensais que le maçon en professionnel avait fait l'étanchéité avant de poser le travertin mais hélas j'ai constaté trop tard le carrelage était posé. Aussi pour répondre à mon problème de fuite ce dernier m'a dit que l'hydrofuge suffirait....mais lequel ? Il y a tant de marques!!! Merci pour vos conseils
Dept : Var
C'est un carreleur qui t'a fait le travail Avec une facture ? Il a failli selon moi
Après quel produit ? Aucune idée
Env. 10 message Var
Bonsoir, non c'est un maçon comme il y en a beaucoup qui fait tout .... lorsque je lui ai fait remarquer que ses employés n'avaient pas fait l'étanchéité de la dalle avant le carrelage. Il m'a répondu que cela n'aurait pas empêché la pluie de traverser. Bref il estime ne pas avoir fait d'erreur. En fait je voulais savoir si les hydrofuges sur le marché sont identiques dans la qualité et que seuls les prix changent. Salutations
Dept : Var
Env. 40 message Var
Le silicate de potassium serait une bonne solution. Par exemple Baysilone SK de chez Brenntag. À diluer à raison d'une partie pour 9 d'eau. On peut prendre le produit tout prêt de Rubson, pour "étanchéité par injection des murs"en petit contenant mais 15 à 20 fois plus cher. Pour test, mouiller une serviette en papier avec, laisser sécher, la serviette reste souple et ça garde l'eau comme une feuille de caoutchouc... En verser sur la terrasse, (ça boit plus qu'avec de l'eau) par temps sec . polymérisation par le carbonate de la pierre . mais risque d'effloresces qui finissent par partir avec le temps.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Bonjour merci pour votre conseil je vais regarder sur internet le produit dont vous me parlez car effectivement rubson est cher et pas forcément adapté. Bonne journée. Cordialement
Dept : Var
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h11
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
