ITE - Entre mur de parpaing et mur en moellons
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 373 fois
Env. 10 message Nivillac (56)
Nous avons fait une extension en parpaing de 17m2 sur un mur en pierre, pour uniformiser le tout nous voulons faire un mur en pierre naturelle (moellons) sur le parpaing mais aussi isoler par l' extérieur.Donc parpaing-isolation-mur en moellons. Nous avons déjà prévu une semelle pour la pierre, ma question est sur l' isolant que l'on doit utilisé polystyrène expansé ou extrudé.... notre extension se situe au nord. Nous aimerions coller l'isolant au parpaing et ensuite faire le mur en pierre d' environ 30cm sans avoir besoin de faire de lame d' air, est ce possible et avec quel isolant et aussi l' épaisseur ? Merci pour vos réponses
De : Nivillac (56)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Ce n'est pas très compréhensible votre explication !
Dept : Savoie
Notre extension est en parpaing et nous voudrions isoler par l' exterieure. Nous nous demandons quel isolant utiliser car nous voulons faire un parement en pierre de moellons.Merci
De : Nivillac (56)
Quel que soit votre isolant (je suis plutôt PSE mais ça fait hurler les écolos) il faut bien le plaquer (coller fin) contre les parpaings pour éviter tout risque de circulation d'air entre isolant et parpaings.
Je suppose que le parement pierre est autonome pour tenir à la verticale !
Attention en ITE à bien poser les encadrements sol, toiture, portes et fenêtres pour éviter les ponts thermiques.
Dept : Savoie
Photographe Env. 200 message Loire Atlantique
Je rebondis sur le sujet. Donc si je comprends bien de l'intérieur vers l'extérieur: BA13/M48 pour le passage des gaines - parpaing creux 20cm - PSE collé sur parpaing puis moellons?
La question que je me pose c'est celle de la condensation: pas de problème avec le PSE? De plus le XPS ne serait-il pas plus adapté?
Et là je fais mon relou mais le PSE/XPE sont des dérivés de pétrole... y a t'il plus écologique à performance énergétique égale?
De plus comment s'effectue l'interface isolant/moellons?
Merci pour vos réponses Biggrin
Pourquoi faire les moellons, il y a d'autres solutions pour recouvrir l'isolant en ITE.
Avec une bonne ITE, il faut une bonne ventilation mécanique SF ou DF.
Pour le plus écolo, Gogol est ton ami Biggrin
Dept : Savoie
En parlant de moellon je veux dire « remontage en pierre apparente ». Effectivement il y'a Google mais même s'il j.ai fait de st recherches la plupart des process mettent en oeuvre soit une ITE avec enduit soit avec bardage. J'ai vu qu'un immeuble avait ete réalisé avec de la LDR + brique mais c'est encore autre chose
< y a t'il plus écologique à performance énergétique égale? >
en ITE on peut utiliser de la laine de roche (fixation de l'isolant par chevilles étoiles)
D'accord avec Emile 73 : Je suppose que le parement pierre est autonome pour tenir à la verticale !
Cdt
Ceci étant, si je me faisais ma passive, une vraie ITE à 30cm mini de PSE graphité contre les murs + TV, etc., je mettrais à l'extérieur un parement en dur type briques ou parpaings ou pierres ... avec un chainage.
Mais ça coûte plus cher
Dept : Savoie
Bonjour,si j'ai envoyé ce sujet,c'est que je cherche la meilleure solution. Les moellons comme parement, c'est que nous avons un énorme tas de pierre, donc nous préférerons les utiliser plutôt que d'acheter. Le pse/xpe, bien qu il ne soit notre 1 choix, nous est apparu comme la meilleure solution (surtout pour le xpe car il a un film autour) étant donner qu ils sont moins fragile à l'humidité.Donc ba13-parpaing-isolation-parement en pierre jointé a la chaux(sans lame d air entre l isolation et le parement)ou parpaing-isolation-tasseaux-parement pierre jointé a la chaux du coup lame d air c'est peut être mieux.J' ai beaucoup cherché sur internet mais rien vu de comparable donc comme je ne suis pas expert, je me tourne vers vous pour avoir des conseils.
De : Nivillac (56)
Les murs composites sont fréquents dans le nord (avec isolation interieure bien souvent). Il convient de mettre en place des éclisses qui relient les deux murs.
Avec une ite, l'isolant collé est embroché sur ces eclisses. Il faut donc trouve des eclisses de la bonne dimension!
Dept : Pas De Calais
pour qu'une lame d'air ait de l'intérêt il faut quelle soit ventilée
et là il faut ventilation basse, ventilation haute, ....
Cdt
Oups là doucement avec une ITE avec lame d'air. Ce truc est cher et compliqué donc si possible le mieux est de s'en passer pour les sousous
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h40
Devis isolation par l'exterieurArtisan
