Renforcer mur mitoyen à l'étage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Nord
Nouveux sur le forum, nous venons d'acheter une maison avec mon conjoint.
Pas mal de mal façons, manque d'isolation ou bricolage du dimanche, nous savions que nous aurions des travaux à prévoir.
Nous avons donc commencé par l'étage, comportant 2 chambres sur environ 25m2, seulement voila, après avoir enlever tout le plaquo qui avait pris l'humidité, et par la même occasion fait tombé une partie de l'enduit mural qui s'émiettait, en quelques jours le mur de brique mis à nu a commencé à se déformé jusqu'à faire une sorte de "bosse" qui ressort du mur sur environ 1 m2.
La cause étant que suite à des travaux, ce fameux mur qui soutien la toiture, été par le passé à hauteur de la toiture voisine, et a été rehaussé par rapport au niveau du toit du voisin, celui poussant désormais directement a mi-hauteur du mur.
Impensable donc de casser cette partie pour la refaire puisque cela engendrerais la fragilisation, voir l'écroulement du soutien de la charpente voisine.
Serait-il possible de solidifier ce mur en posant un grillage soudé avant de recouvrir d'un nouvel enduit ?
J'essayerais de poster une photo dans les jours à venir,
Merci d'avance pour vos conseils
Env. 10000 message Essonne
Vous avez des photo pour voir où est ce mur et comment il est?
sinon, le grillage et enduit ne renforceront rien du tout
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
d'accord avec 'gill' ce n'est pas un enduit qui va résoudre le problème
la consolidation risque de passer par des travaux plus lourds, du genre
par exemple monter un autre mur , mais là il faut voir si le plancher
qui reçoit ce mur peut encaisser la charge, ......
Cdt
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
