Isolation Grenier Etage pour cet été
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 237 fois
Env. 100 message Sarthe
Je possède une maison à étage avec comble aménagés sur une bonne partie de l'étage sauf au dessus du garage.
L'année dernière j'avais remarqué que dans cet espace au dessus du garage la chaleur s'accumulait et était en bonne partie responsable de la chaleur qui régnait à l'étage même si la porte le séparant du reste de l'étage (lui aménagé) est censé isoler.
J'avais pour idée avant cet été d'isoler simplement le grenier pour ne pas laisser passer la chaleur en mettant des panneaux roulés en laine de verre GR32 :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-roule-en-la[...]-ep-100mm-r-3-15-e47190
J'en mettrai entre chaque chevron mais je ne sais pas si il faut que j'en mette dans le mur du fond (pignon de la maison) qui est en brique.
Mon but étant de limiter la chaleur s'accumulant dans cet espace.
Je suis preneur de tout avis sur ce que je dois faire/acheter pour réaliser mon objectif
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Le confort d’été que vous recherchez s’obtient (ou s’améliore) avec ces trois principaux paramètres :
- Obturer les ouvertures par l’extérieur pendant les périodes chaudes et ensoleillées : volets sur les fenêtres de toit, fermeture des volets, brises soleil orientables.
- Sur ventilation nocturne du comble pendant les périodes fraîches (la nuit quoi !  ) pour refroidir la masse importante que représente le bâti (murs et dalle béton).
- Forte isolation thermique pour ralentir la pénétration de la chaleur. Cela fonctionne aussi bien évidemment pour garder la chaleur en hiver.
Ce qui me gêne un peu dans votre cas, c’est que vous allez augmenter le volume chauffé en hiver si cette partie du comble est inutilisée. Néanmoins, il est clair qu’il faut isoler soit sur le plancher de vos combles perdus en déroulant un IBR forte épaisseur par exemple, soit en sous face de couverture.
La résistance thermique R préconisée en combles perdus est de l’ordre de 7. J’ai bien peur que le GR 32 en 100 envisagé ne soit pas suffisant pour que vous ressentiez un bénéfice évident. Regardez plutôt du côté des Isoconfortfortes épaisseurs pour atteindre (ou dépasser le R de 7). Vous pouvez aussi isoler entre et sous chevrons en respectant les règles de mise en œuvre (lame d’air, par-vapeur, etc…) à adapter selon chaque configuration (présence d’un écran de sous toiture HPV ou non, hauteur des chevrons, etc..).
Pour les parties verticales (pignon ou mur de séparation partie aménagée/partie « perdue », c’est le même principe : isoler fortement la séparation entre les deux parties et le pignon selon l’utilisation de cette partie. Une pose continue en optima est recommandée pour une meilleure efficacité.
Dispo si besoin.
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre retour très complet.
Je précise que je ne tiens pas à chauffer cette pièce l'hiver.
Pour avoir regarder quelques vidéos d'aménagement de combles effectivement il est conseillé de procéder par une première épaisseur de 80 mm entre les chevrons puis ensuite une seconde épaisseur en gr32 100mm en recouvrant les chevrons et avant de poser les plaques de BA13.
Mon but étant simplement de limiter la chaleur arrivant par le toit dans cette pièce je me disais que déjà l'isolation entre les chevrons aller limiter la chaleur rentrante.
Le mur entre le grenier et la partie aménagé est déjà isolée mais le mur du pignon lui est en brique apparente (dans ce cas avec quoi fait-on tenir l'isolant?).
Dept : Sarthe
Très facile ! et efficace
Système avec appuis et fourrures type optima
Il faut veiller à prendre les fixations adaptées aux briques !
Une autre vidéo pour vous aider
< Mon but étant simplement de limiter la chaleur arrivant par le toit dans cette pièce je me disais que déjà l'isolation entre les chevrons aller limiter la chaleur rentrante. >
compléments de préconisations ;
laisser une bonne lame d'air en sous face de couverture et ventilez
cette lame d'air, chatières, ...
Peut être renforcer l'isolation de la porte de communication (et son étanchéité)
Comment est réalisé l'isolation de la paroi séparative ?
Cdt
Bonjour et merci pour votre participation.
La cloison séparative grenier/comble aménagée est une cloison d'épaisseur 140mm constituée de 2 plaques à peindre reliées entre-elles par un réseau placostil avec 120 mm de laine de verre d'épaisseur incorporée.
Pour la porte je n'ai pas le détail mais elle me parait plus lourdes que les autres portes intérieurs et le constructeur m'avait dit que c'était une porte spécial pour séparer les parties habitables des parties non aménagés.
Dept : Sarthe
la porte, même si elle est un peu plus performante qu'une porte 'classique'
est de toute façon bien moins isolante que la paroi avec 120 mm de laine.
Pas possible de faire une double porte ?
Cdt
Que conseillez-vous de mettre sur la porte afin qu'elle soit plus isolée et que moins de chaleur rentre si c'est un point faible?
Dept : Sarthe
peut être un polyuréthane, ce n'est pas très lourd et le produit
a un bon lambda ( autour de 0,023)
Cdt
