Espace entre sol fini et pied de porte dans le garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 510 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je sais qu'un sujet similaire a déjà été traité concernant l'espace sous-porte destiné à la circulation de l'air, mais ma question est différente.
Mon constructeur, pensant que notre garage était prévu avec une chape de 8 cm, y a donc implanté les menuiseries 8 cm trop haut, ainsi que des tuyaux d'eau au sol.
     - Concernant les tuyaux, on nous a proposé de les déplacer pour les faire passer en hauteur, ce qui les rendrait visibles... Nous avons donc refusé.
     - Concernant le portail, on nous a proposé une petite pente pour l'accès par le portail, chose que nous refusons (peu esthétique et peu pratique).
     - Concernant la porte de service donnant vers le jardin, elle se situe à 8-9 cm au-dessus de la dalle actuelle...
Pour faciliter tout cela, nous avons émis l'hypothèse de réaliser une dalle de "mise à niveau".  Mais un problème se dresse : la porte du cellier réalisée DANS le garage a été réalisée à hauteur de la dalle existante... La dalle supplémentaire retirerait donc 8 cm au passage de porte... (je fais 1m93 et je n'ai pas envie de me trimbaler avec un casque chez moi )
Imaginant que la DTU ne doit pas permettre de réaliser une porte à 30 cm de haut, mes questions sont les suivantes :
Existe-t-il une hauteur maximale entre un sol fini et le bas du porte? (= qui va payer cette dalle?)
Si oui, quel est le texte l'attestant et où le trouver? (= comment leur prouver?)
Si une pente peut être réalisée, avec quel pourcentage maximal doit-elle être faite? (cela impactera sa longueur et donc la surface inutilisable dans notre garage...) (= comment leur prouver qu'il faut une dalle et pas une pente?...)
J'espère avoir été assez clair et vous remercie par avance pour votre aide...
Cordialement,
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bah si votre constructeur "pensait" alors il doit corriger...
Le mieux pour vous serai qu'il vous mette la chape et remonte la porte de communication...
Pas sûr qu'il existe un DTU qui interdise de réduire de 8cm la hauteur de passage d'une porte standard...
néanmoins vous avez achetez une maison neuve... et ca sent plus le bricolage que le neuf là !
Benoît
De : Feucherolles (78)
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Bonjour, je vais suivre votre sujet, j'ai en quelque sorte le même problème. et mon constructeur pour le moment ne veut rien faire.
Merci pour votre retour @bdevijve
Effectivement, on nous avait vanté le savoir-faire de cette entreprise, mais il semblerait que certaines tâches soient compliquées pour eux... Ca ne peut jamais être parfait mais là, ça commence à bien faire.
J'ai bien conscience que le top serait de réaliser une dalle complémentaire (et pas une chape si j'ai bien compris vu que nous ne voulons pas carreler), mais le constructeur, comme le dit @elisalova , ne veut rien entendre et nous propose de belles pentes de bâtiments ERP...
Je cherche donc une solution pour les obliger à la faire, cette dalle...
Votre garage, il est fait sur dallage ou sur une dalle ?
Si il est sur dalle, il me semble difficile d'accepter une charge de 8 cm de béton en plus... (près de 200 kg/m2 en +)
Dept : Eure
Merci @Tournesol
Je ne vois pas bien la différence entre un dallage et une dalle, mais le garage est sur vide sanitaire...
Donc plancher + dalle je dirais.
Il peut y avoir un soucis de charge vous pensez? Comment vérifier?
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Pour répondre à une de vos interrogations sur « comment faire » :
Courrier RAR de mise en demeure avec délai de reprendre les problèmes constatés.
Vous payez pas le prochain appel de fond tant que c’est pas solutionné et les relancer.
La solution technique vous laissez le constructeur proposer si ça ne vous va pas il trouve autre chose (écrite systématiquement).
De : Vendargues (34)
jerome34740 a écrit:Bonjour,
J'ai 2 questions qui me viennent après vous avoir lu.
Si on ne paye pas le prochain appel de fonds, lui fera traîner le chantier voir le stoppera ?
Ds qu'elle mesure peut-on refuser une solution apporter par le cst ?
Oui mais il faut justifier pourquoi vous « bloquez » l’argent. Donc il fait écrire systémathiquement.
Pour refuser, et bien vous présentez vos arguments comme cela par exemple : « C’était pas prévu... bla blabla bla ... votre solution modifie notre ouvrage.. blablabla et ne nous convient pas... bla... conformémenent à notre demande du xx/05/2018 vous n’avez plus que x jours pour agir et mettre la maison en conformiter... blablabla dans cette attente, veuillez blabla salutations ». 😊
Ma question n'était pas innocente : plancher donc l'importance de la charge ramenée sur le plancher est importante. Soit le plancher a été prévu pour supporter 200 DaN de charge permanente (plus la surcharge de garage soit 250 DaN/m2) et tout va bien de ce point de vue, soit il n'est pa prévu pour ça et là...
Mais jerome34740 a raison : c'est au constructeur de régler le problème. Ce qui ne vous empêche pas de regarder ce qu'il fait...
Dept : Eure
En cache depuis hier à 03h32
Photos d'abris de jardin
