Terrasse - pente pour l'eau et pluie sous la maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 307 fois
Env. 10 message Finistere
Nous avons une terrasse carrelée où il y a au dessus une véranda. Nous allons enlever cette véranda : ainsi la terrasse sera enclin à la pluie.
Je souhaite savoir si nous avons assez de pente (en mettant de l'eau dessus, cela part sous la maison), et si cela n'est pas gênant que l'eau de pluie parte par un côté de la terrasse pour aller sous la maison (qui est en partie en pierre).
En espérant avoir été clair.
Merci beaucoup d'avance.[/img]
Env. 100 message Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Si cela peut-être embêtant suivant la nature de votre sol et vos fondations.
De : Vendargues (34)
Moi j'ai pas tout compris.
L'eau part côté maison. Cela veut dire que la pente de la terrasse est inversée ! ; c'est ça ?
Si c'est le cas, selon la surface de cette terrasse, c'est très gênant ! ; cela veut dire que d'anormales quantités d'eaux de pluie vont s'infiltrer au niveau des fondations et des murs en pierre de cette maison. C'est pas bon du tout !
JC
Merci déjà pour vos messages. J'ai tester en mettant un peu d'eau au bord de la Maison (du côté le plus éloigné du jardin donc). Et l'eau part vers la Maison.
Mais au milieu cela part vers le jardin.
Il faudrait que je mette du ciment le long du mur en faisant un dénivelé pour que cela parte dans l'autre sens ? (Je veux refaire une terrasse en bois composite après donc je ne tiens pas au carrelage actuel).
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Hello,
Si tu fais une terrasse avec des "lames" (bois ou composite), il faudra quoi qu'il arrive rattraper cette pente, en cas de forte pluie l'eau passera entre les lames, se retrouvera sur la dalle et coulera vers la maison.
Et en rattrapant, tu auras deja ta pente pour la nouvelle terrasse.
Si la pente est legere à rattraper ( 3 cm max) et si ta terrasse n'est pas immense, un ragreage suffira.
Tu coffres les bords de ta terrasse avec le bon denivelé. Il existe des sacs de ragreage tout prêt, auto nivelant o uauto lissant. Tu as juste à les gacher (possible avec une perseuse solide et un embout melangeur, demi sac par demi sac; ou mieux, avec une bettoniere si tu peux en avoir une).
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Puy De Dome
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Dept : Puy De Dome
Merci encore.
Ma terrasse fait 2,60 sur 7 m le long de la Maison.
J'ai déjà fait un ragreage intérieur pour remettre droit une pièce avant de poser du carrelage.
Mais la je ne comprends pas comment procéder avec du ragreage puisque ce produit va faire un sol plat et non avec un dénivelé...
Merci beaucoup
Il faudra coffrer ta terrasse en conséquence, comme pour une dalle béton. Tu créer un encadrement autour de terrasse avec des planches.
L'encadrement sera penché vers l'extérieur de ta terrasse pour faire la pente.
Dept : Puy De Dome
Après ça se fera pas tout seul quoi qu'il arrive. Il faudra la repartir / tirer un minimum
Dept : Puy De Dome
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
