Rehausse Pluvial
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai besoin de vos conseils et idées pour un petit souci de " rehausse" .. En effet au bout de mon terrain, j'ai un regard pluvial au niveau du terrain naturel.
Ma maison étant sur VS de 60 cm, j'ai donc commencé mon terrassement avec remblai des terres au niveau du VS. Le souci est que je n'ai pas encore fini car je ne peux pas recouvrir à la sauvage ce regard en fonte avec ma terre... je me suis donc renseigné sur une rehausse béton de 70 cm de diamètre sur 70/80 cm de haut, le problème est n'est pas le prix ( 100 € qd meme .. soit .. ) mais 350 kg ce n'est pas envisageable...
Donc soit je maçonne des agglos autour et recouvre d'une plaque .. soit vous avez idée de génie d'où je pourrais trouver un cube de 70X70 cm ou 80x80 cm en PVC avec lequel je couvre mon regard ( qui me servira jamais ... ) et je balance ma terre autour
Un grand merci d'avance !!
Ci-dessous photo de l'engin :
Dept : Var
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Aude
Salut la remise en place de la terre,tu le fais comment,a la main ou a la pelle mécanique?
Dept : Aude
Env. 10 message Var
A la pelle mecanique.
Dept : Var
Pour moi c'est plus logique de rehausser le regard avec une rehausse en béton et je ne vois pas ou est le problème pour mettre la rehausse en place,alors que tu as une pelle mécanique.
Dept : Aude
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Comment est fait le regard sous le tampon (forme, dimension)?
Il y a plusieurs solutions pour rehausser.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h56
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
