Arrivée d'air extérieur poêle à granulé (mur ou vide sanitaire)?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.134 fois
Env. 100 message Evreux (27)
Je compte réaliser une arrivée d'air extérieur qui sera raccordé à un poêle à granulé MCZ (diamètre 40).
Quelle est la meilleure solution ou retour d'expérience?
Je peux créer une ouverture :
- vers le mur extérieur direct environ 60 cm tout droit
Sur plusieurs post, il peut y avoir des ratés d'allumage qui se réssout en débrancheant l'arrivée et la remettre.
Peut-être des soucis avec les vents dominants
Consomme-t-on finalement plus de granulé si une différence d'arrivée d'air frais?
- vers le vide sanitaire un coude et tout droit environ 60 cm
s'il y a un peu d'humidité, est-ce que cela peut poser problème?
où positionner la grille de filtrage (au bout du tuyay dans le vide sanitaire)
De : Evreux (27)
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
J'avais lu que la prise d'air sur le mur extérieur est plus performant alors que par le vide sanitaire il peut y avoir des problèmes d'humidité comme vous le soulignez.
C'est quel modèle chez MCZ ?
Dept : Hauts De Seine
C'est un MCZ Musa de 2013 et l'entrée d'air a un diamètre de 50mm (et non 40).
Après lecture d'autre post, il n'est pas conseillé de passer par le vide sanitaire (humidité) mais de passer par le mur extérieur.
Avez-vous quelques conseils pour la mise en pratique (perçage, raccord à utiliser, etc)?
certains conseillent un simple bout de tube pvc du diamètre de l'entrée d'air du poêle qui passe au travers du mur avec une légère pente et une grille au bout
De : Evreux (27)
 passe avec un tuyau de 60 si possible
Dept : Maine Et Loire
Du 60 pas de pb, qu'avez-vous utilisé comme tuyau? et en sortie vers le mur une simple grille?
De : Evreux (27)
Est-ce que ca vaut le coup de mettre un kit d'arrivée d'air poujoulat ?
https://www.esc-grossiste.fr/boutique/fumisterie-emaillee-po[...]-etanche-poujoulat.html
En cache depuis avant-hier à 01h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
