Prises et luminaires extérieurs
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 210 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Le façadier vient la semaine prochaine.
Aujourd'hui, il y a des gaines électriques qui sortent de la façade au niveau des prises et des luminaires.
Que dois-je préparer avant sa venu ?
J'ai acheté une scie cloche au carbure de tungstene dimaètre 67mm, ainsi que des boites d'encastrement à sceller.
Concernant les prises :
Dois-je faire les trous et sceller les boites d'encastrement maintenant et en les faisant dépasser de 2cm ? Ou bien je percerai après directement sur l'enduit ?
Concernant les luminaires :
Je n'ai pas encore acheté d'appliques.
Puis-je faire comme les prises et sceller les mêmes boites d'encastrement ?
Pour le consuel, est-ce qu'un simple obturateur de boite d'encastrement suffira ?
Concernant les appliques, j'ai l'impression que la plupart des modèles ne se montent pas sur une boite d'encastrement. Du coup suivant la forme de l'applique on voit la boite d'encastrement ou du moins le cache qui dépasse, c'est très moche. Du coup est-ce qu'il ne vaut mieux pas laisser dépasser le cable et mettre un domino étanche pour le consuel ?
Merci d'avance pour votre aide !
De : Grenoble (38)
Le mieux est de ne pas mettre de boite d'encastrement, de faire sortir le câble et de le raccorder directement dans l'applique
Si vous n'avez pas encore l'applique pour l'instant, mettre le câble en attente dans une petite boite étanche type Plexo
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Si vous n'avez pas encore l'applique pour l'instant, mettre le câble en attente dans une petite boite étanche type Plexo
Mais la petite boite étanche type plexo, c'est une boite de dérivation en saillie c'est bien ca ? Et il faut donc que je la fixe et que je perce mon enduit, pour au final l'enlever plus tard, c'est bien ça ?
De : Grenoble (38)
Non, vous ne la fixez pas, vous la laissez juste en attente à l'extrémité du câble
Carminas
Dept : Cantal
Très bien merci du conseil !
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Pour les luminaires carminas à raison mais pour les prises il faut que tu encastre les boîtes avant enduit, la longueur des vis suffira pour y mettre tes futurs prises.
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h05
