Plateau d'etabli "balaise" Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 659 fois
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonjour tout le monde,
Je cherche actuellement à faire un établi en d'environ 6m par 90cm de profondeur...
Alors pour le plateau je rêve d'un truc en bois bien bien lourd... j'ai repéré des poutres en lamellé-collé ou contre-collé qui font environ 44cm de hauteur par 12 ou 14 cm d'épaisseur... j'en assemblerai 2 et j'arrive à mes presque 90cm...
Seul problème, ca coûte super cher en fait ! Le prix est entre 750 et 1000€ / m3...
Il me faut 0,65 ou 0,75m3 ca fait donc autour de 500-700€ le plateau !
Auriez-vous une idée géniale pour que je puisse trouver plus économique ?
Benoît
De : Feucherolles (78)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Salut,
Tu pourrais assembler plusieurs 7x11 de 4m pour te faire un grand plateau au dimension voulu.
C'est pas les vidéos qui manque, un peu comme celle la https://www.youtube.com/watch?v=KWNPJeHgtqA&index=2&[...]-AaHddoEU84mgGkHNTm4yDo
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
Prends des bastaings de 63*175 ou 75*225.
Tu les rabotes et tu les assembles.
De : Marseille (13)
Merci à tout les 2 pour vos idées, oui j'avais commencé à regarder de ce coté là, il faut que je fasse 2/3 calculs pour vérifier si le prix est interressant en effet en assemblant moi-même...
(mais j'ai pas non plus tout le matériel du gars de la vidéo sur youtube !!)
Juste une question : par exemple pour raboter des bastaings et obtenir qqchose de bien droit... faut que je m'équipe avec un rabot sur table... J'imagine qu'avec un rabot "pas sur table" j'obtiendrai difficilement qqchose de bien droit, n'est-ce pas ?
Benoît
Effectivement, il te faudrait une raboteuse/dégauchisseuse
De : Marseille (13)
Pour mon établi, j'ai pris des madriers de 8cm d'épaisseurs. Mais pour 6m de long, il faudra des renforts en dessous pour que çà reste solide.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Pour mon établi, j'ai pris des madriers de 8cm d'épaisseurs. Mais pour 6m de long, il faudra des renforts en dessous pour que çà reste solide.
Il n'a pas dit qu'il voulait 6m de long...
De : Marseille (13)
Citation: Je cherche actuellement à faire un établi en d'environ 6m par 90cm de profondeur...
Dept : Loiret
ah oui
6m dans une raboteuse : inutile d'y penser
De : Marseille (13)
J 'en ai eu fait un : chassis en cornières de 40 et bastaings rabotés en place , incassable et inusable .
Salut,
Merci pour vos reflexions ! Je vais regarder toutes les options et les prix possible...
Bon je peux mettre qqs pieds pour soutenir de temps en temps bien sûr !
Mais au final je veux un plan rigide d'un seul morceau même si c'est réellement un assemblage, tant que c'est bien rigide...
Benoît
Tu as prévu des gaillards ou un palan pour soulever le plateau ?
Rien que le plateau doit faire dans les 250 kg.
De : Marseille (13)
vous êtes tous invités bien entendu !
Enfin non: j'ai fais installé un IPN au plafond de mon garage, donc oui le plan de 200-300Kg devrait pouvoir bouger avec un palan !
Benoît
En effet, après 2-3 recherches, le prix du bastaing/madrier Epicéa est de l'ordre de 300EUR/m3 (en 6m de longueur) dans les boutiques alentours... en terme de livraison et de manutention ça serait beaucoup plus simple et moins chère que de se faire livrer de la poutre lamellé/collé...
[vide]
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
ste78 a écrit:
ah oui
c'est pas les 6m qui genent mais le 90 , ds les raboteuses usuelles les plus larges font 62 et y'a interet d'avoir de longues tables pour degauchir correctement
ensuite faire un bouvetage 1/3 de l'epaisseur , un liteau de bois dur , colle et tiges filetées tous les metres
sachant que le bois "tuile" et qu'il tire au coeur, tu mettra chaque bastaing inversé
Dept : Lot Et Garonne
Merci Alain de ce retour !
Benoît
Avec plaisir Wink
bdevijve a écrit:Bonjour,
Mais c'est de l'épicéa, c'est tendre ... un coup de marteau qui dérape, et hop, une jolie marque.
Je n'ai pas regardé ou vous vous situez, mais essayez de trouver un bois plus dur comme du douglas, ou du pin maritime ... ce ne sera pas forcément beaucoup plus cher, et une fois bien sec, c'est plus dur que l'épicéa.
cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir Manu,
Oui mes premières recherches permettent de trouver facilement de l'épicéa... merci pour tes conseils, je vais regarder les autres essences aussi alors !
Et du Pin du Nord, ça pourrait être mieux que de l'Epicéa ou pas ?
Benoît
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Perso j'avais récupéré un établi de lycée Pro le plateau fait 1m par 3m. Renseigne toi parfois il les remplaces et ça part à la benne !!!!
De : Loire (42)
bdevijve a écrit:Bonsoir Manu,
Benoît
tu veux faire quoi sur tes 6M ?
coin meca ? coin bois ? coin soudure ?
ex en meca j'aime bien l'inox , pour le bois = du bois , et soudure j'aime avoir un plateau acier
donc peu importe l'essence du bois qui est dessous , il faut que ce soit massif pour tenir coup
tu peux très bien prendre des bastaings de 150X80 ET les assembler sur place , ça bougera moins ds l'ensemble que d'une seule pièce et recouvrir dessus avec ce que tu veux
Comme je l' ai déjà dit : un cadre en cornières sur des pieds et des bastaings de 80 rentrés en force sur la largeur c' est incassable , rabotage et finition selon l' usage .
En cache depuis avant-hier à 08h15
Photos d'abris de jardin
