Mur agglo de 10 pas qui bombe
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 272 fois
Env. 20 message Var
Bonjour a tous j ai fais un mur en agglo de 10 centimetres ,de 2metres 80 de largeur sur 3 metres de hauteur pour fermer une porte de garage et en faire une chambre il ne supportera pas de poid si ce n est le plafond du placo auto portant le probleme c est qu il bombe legerement vers l exterieur est ce que ca risque quelque chose?je n ai pas ferraillé qu est ce que je pourrais mettre pour le rigidifier? Merci de votre aide
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
10 cm je peut juste du 15 ou 20 serait mieux
Si vous avez mis assez de mortier entre les rangées, il ne risque pas de tomber.
S'il est bombé ça provient: soit vous l'avez construit tel qu'il est, soit vous n'avez pas attendu une journée pour que les premières rangées soit sec
L'interieur vous pouvez le rattraper par une structure pour BA 13 + isolation
Dept : Bas Rhin
Env. 7000 message 06 (6)
A mon avis, il convient de démolir ce mur et le refaire comme il faut, plus épais.
En épaisseur 10, il ne convient pas comme mur de façade pour une habitation
En hauteur 3 m, il dépasse l'élancement de 20 qui correspondrait à une hauteur de 2 m
Il peut se trouver chargé verticalement si le linteau de la porte de garage fléchit un peu avec le temps et de ce fait met en charge le mur.
Selon ces deux derniers points, avec la forme bombée qu'il a déjà, il a toutes chances de casser au flambement.
Et un mur de façade est soumis à la pression du vent ; en épaisseur 10, en charges horizontales, avec ces dimensions, sans faire de calcul, ça ne passe pas.
De : 06 (6)
Env. 20 message Var
Bonjour merci pour vos reponses j ai 2 avis differents ...y a t il un moyen pour rigidifier ce mur sans pour autant le casser ?ca m embete beaucoup de devoir tout casser ...j avais pas assez de place pour mettre une epaisseur d agglo plus importante que 10
Dept : Var
En cache depuis hier à 02h47
