Construction pour mur de soutènement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 278 fois
Env. 10 message Var
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/mur-jpg-stor-5aecaae47abfc210508.jpg][img=288x434]https://files.forumconstruire.com/mur-jpg-stor-5aecaae47abfc210508.jpg[/img]
Bonjour à tous
Dans le but d'aplatir mon terrain qui est en légère pente pour faire une piscine enterrée, je dois construire un mur de soutènement de 1m20 de haut.
Il sera en trois partie une première de 5 m de long puis 1 m à la perpendiculaire puis 8 m de long. J'ai mis une photo pour que ce soit plus clair
J'ai l'intention de faire
- des fondations de 40 cm de profondeur sur 40 cm de large
- une semelle symétrique de 15 x 35, j'ai que ça dans mon magasin de bricolage
- mettre des fer diamètre 10 verticaux tous les 25 cm
- mettre des fer diamètre 8 entre chaque rangée de bloc à bancher
- des blocs à bancher de 20 x 20 x 50
J'habite dans le var et le sol est calcaire et plein de cailloux
J'ai lu qu'il fallait faire des trous pour laisser passer l'eau et drainer derrière le mur côté terre.
Voilà mes questions :
- est-ce que j'ai prévu est bon ?
- Pour les trous est-ce que des tuyaux en pvc ça ira? a quelle distance les mettre?
- Pour drainer derrière le mur est-ce qu'il faut un drain en tuyau ?
- Pour finir j'ai lu qu'il valait mieux faire une semelle excentrée. Qu'est-ce que c'est ? Comment la faire dans mon cas?
Merci pour vos réponses.
Dept : Var
Alors il me semble que les parpaings à bancher c'est une très mauvaise idée. Ainsi que la semelle filante centrée, une semelle en L sous le volume de terre retenue serait préférable.
Le mieux étant de faire calculer tout ça par un bureau d'étude béton (on parle de soutènement d'1m20 de haut, c'est pas rien, ça tue des gens si c'est mal fait).
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
