Malfacon charpente serieuse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 543 fois
Env. 10 message Guadeloupe
Bonjour, nous avons une énorme malfaçon sur la construction de notre toiture, les fermettes ont été mal fabriquées et du coup la jonction entre les deux parties de notre toit ne peut se faire comme prévu initialement sur le plan. Nous avons une différence d'angle et de niveau.
Plan de départ :
Situation actuelle :
La fabriquant de fermettes doit nous proposer une pièce d'adaptation qui viendrait se caler dans la structure avec du bardage.
Deux possibilité, soit nous acceptons avec un risque fort d'infiltration d'eau à plus ou moins long terme, soit nous demandons de tout reprendre, c'est à dire retirer tout le toit et toutes les fermettes. Dans le deuxième cas la fermette a déjà été fixé dans le bêton cellulaire, il faudra donc enlever tous les points d'encrage avec le risque de rajouter une fragilité sur l'ensemble de la pose de la nouvelle fermette.
Vos avis éclairés sont les bienvenus.
Dept : Guadeloupe
une modif. est possible ( pas facile de voir précisément sur la photo) dans la mesure ou la ligne d"arêtier peut rejoindre le faitage ,comme prévu sur le plan initial ,rien de compliqué.
Sinon la solution proposée avec du bardage pour fermer la pointe de pignon ,dans la mesure ou elle est correctement exécutée ne présente pas de risques d'infiltration ,cependant il faudra que l'esthétique vous convienne ,et prendre en compte que selon le type de bardage il ne sera pas facile d'intervenir pour un éventuel entretien, ou il faut que cela soit réalisé dans le même matériaux que la toiture : bac acier ?
C'est quand même une grosse boulette ! et quand on se trompe on se doit d'assumer .
Dept : Calvados
Bonjour JMD,
avec cet autre photo on voit bien que le lien sera difficile à faire (mais possible), visuellement la crête du haut toit va s'arrêter pour tomber en angle droit. Ca fait quand même une sacrée différence... Mon inquiétude vient du fait que nous sommes en zone cyclonique et que cet angle pourrait subir des contraintes physiques exceptionnelles.
Dept : Guadeloupe
C 'est une solution a emmerdements , exigez la conformité , ils ont failli , ils assurent !
Env. 7000 message 06 (6)
Comme jmd14, je dirais qu'une modification pour retour au plan d'origine est possible dans le principe, si les deux lignes d'arêtier se rejoignent bien sur la ligne de faitage. S'il y a aussi boulette à ce niveau, il faudra rester sur la solution avec pointe de pignon (ou tout démonter et tout refaire).
Si on est dans le cas de modification possible, restent à voir les difficultés effectives ; couper le haut de la ferme qui gêne, ça demandera des renforts de reports de charges en-dessous.
Tout ça dans le respect de la construction para cyclonique (et parasismique aussi), c'est un travail de "ténor de la charpente" ... Dry
De : 06 (6)
En cache depuis aujourd'hui à 07h45
Devis expert en batiment
