Distance d'un interrupteur et/ou prise de courant par rapport à une porte
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.538 fois
Env. 10 message Yvelines
Ma question est la suivante:
Est-ce que la Norme NFC 15-100 stipule une distance minimum d'un interrupteur et/ou une prise de courant par rapport à une porte ?
Je ne parle pas d'une distance par rapport au sol, ça c'est clair, mais bien d'une distance horizontale.
Par ailleurs si ce n'est pas le cas , existe t'il des recommandations d'installations ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
JMPM
Non rien dans la norme
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas !
Je me posait la question car si l'on installe un interrupteur proche de la zone de fermeture de la porte (à coté du loquet) cela fait une zone de "faiblesse mécanique", avec peut être des risques de fissures sur le mur quand la porte claque... je ne sais pas...
Sinon, en cherchant mieux j'ai trouvé ça (cas d'une maison adaptée pour personnes handicapées):
Locaux et équipements collectifs
••Les équipements et dispositifs de commande d’éclairage et les systèmes de
contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants, doivent être :
-- repérés par un témoin lumineux,
-- situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant,
Bon, pour mon appartement, 40 cm c'est grand...
Bonne soirée
Rien pour un appartement, mais cela n'empêche pas de le faire avec bon sens.
Carminas
Dept : Cantal
Rien à voir avec une distance depuis la porte !
C'est la distance entre un angle rentrant de parois afin qu'un handicapé en fauteuil roulant puisse avancer son fauteuil suffisamment dans l'angle et arriver à atteindre l'interrupteur
Idem pour les poignées de porte.
Dept : Herault
Hello
ton texte parle assurément des parties communes, pas de l'intérieur des logements
De : Manche (50)
Ok, merci à tous pour vos commentaires!
Bon, sinon j'en reste sur la réponse sur le bon sens proposée.
Perso, j'estime à 10 cm (ça vaut ce que ça vaut) la distance entre le bati de la porte et la zone de pose de l'interrupteur.
Bonne soirée
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h11
