Arrivée eau wc en per
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.811 fois
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Nous allons bientôt raccorder nos wc.
Avant de nous lancer, nous souhaiterions avoir vos conseils pour rendre l'arrivée d'eau qui sort du mur la plus esthétique possible pour le raccordement.
On trouve ça très moche tel que c'est actuellement.
Que feriez vous pour rendre cette arrivée plus discrète ?
Ci dessous, une photo pour voir de quoi je parle.
Dept : Val D Oise
On installe une sortie de cloison et le tube est serti sur le raccord, après un flexible inox
jusqu'au robinet d'arrêt du wc.
Dans ton cas, le raccord est déjà serti sur le per, le gars qui a fait ça voulait le raccordement direct au robinet wc.....bonjourl'esthétique
Ce genre de platine...
https://plomberie.fr/product[...]wc-fixoplac
De : Loire (42)
C'est vraiment du travail de porc. Il existe des raccords bien plus esthétique mais malheureusement c'est l'histoire de notre époque. On va au moins chère pour tirer un maximum de marge. Les plombiers ce sont fait des c....... En or pendant des années et ils ont du mal à revenir à la réalité au dépend de la qualité
Dept : Eure Et Loir
Pour le wc du rez-de-chaussée, on va faire simple car sinon dans 1 mois on y est encore (on est très lents....) mais pour celui de l'étage on va essayer de faire un truc propre.
Pour celui de la photo, on nous a proposé une sorte de rosace pour cacher le trou et de couper le per au plus près de la sortie pour y raccorder notre flexible.
Pour l'instant, on a coupé la gaine extérieure au ras du mur.
Pour celui de l'étage qui est encore plus moche que celui-ci, est-il encore possible de mettre une platine comme proposé par cam42 ou bien ça risque d'être vraiment compliqué ?
La gaine est bien prise dans le Placo, ne bouge pas du tout et est complètement oblique (je n'ai pas de photo avec moi mais je peux en prendre une demain)
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Grenoble (38)
Dans votre situation, vous pouvez sorti votre per à l'axe du robinet WC, mettre de la gaine blanche adapté au diamètre du per avant de sertir le raccord et pourquoi pas mettre une rosace de finition...
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Whooo c'est bien dégueu ça
Celui qui a mis ça imaginait peut-être un WC suspendu (donc arrivée cachée dans le coffrage) ?
S'il savait qu'il y aurait un WC posé, alors c'est un gros porc qui a laissé sa conscience pro à la cave...
Q'y a t-il de l'autre côté du mur ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Sur notre ccmi, à notre charge, c'était un wc à poser. Après, il y a pas mal de soucis de communication chez ce constructeur et donc je ne serai pas étonnée que le plombier n'aie eu aucune info. Ceci dit, par défaut, il aurait dû faire quelque chose de propre.
Toutes les arrivées sont comme ça, même celles des radiateurs.
De l'autre côté, c'est le salon. À gauche, le cellier et à droite un placard.
Dept : Val D Oise
Attention a ne pas noyer de raccords dans le placo , en cas de fuite ( c' est construit pour des dizaines d' années ) on casse le mur !
Env. 200 message Haute Savoie
pour faire quelque chose de bien , il faudrait mettre ça;
https://www.manomano.fr/sortie-de-cloison/kit-fixoplac-wc-robinet-sertir-d12-6434251?model_id=6434251
bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Ok. Merci à tous pour vos précieux conseils.
On fera ça pour le wc de l'étage et pour celui du bas, on va voir ce qui est encore possible de faire (le mur est désormais peint, ça complique les choses).
Je vous tiendrai au courant de ce qu'on aura fait (mais faudra être patient).
Dept : Val D Oise
eric74 a écrit:Bonsoir,
bonne soirée
Pas trop d ' accord avec cela , il y a un joint derrière le placo , laissez dépasser le tube bleu  a raz du mur en laissant juste ce qu'il faut pour  raccorder proprement dessus , ce ne sont que des WC , pas une pièce de vie !
Env. 100 message Lyon (69)
Je me permets de déterrer ce sujet parce que je suis dans le même cas. Bon la maison a 3 ans, mais ça «m'horripile « je n'en peux plus » (je mets des guillemets car on est d'accord ce sont des WC, tout est relatif...) de voir ces PER sortir du mur. Comme la peinture n'est pas un problème et que je me débrouille plutôt bien avec du plâtre et de l'enduit, je pensais ouvrir proprement le placo, mettre une platine de sortie de cloison (comme le produit mentionné par eric74), reboucher puis repeindre proprement, une rosace et voilà.
Après je lis et je comprends les arguments « éviter les raccords et donc les risques de fuite dans le placo ». Mais dans ce cas je ne vois pas comment faire autrement, si on part de ce principe alors le plombier a eu raison de faire sortir le PER... (or pour moi c'est du travail de porc). Après tout une platine de sortie de cloison c'est jien ce que l'on met pour une douche, non?
Ou quelque chose m'échappe?
De : Lyon (69)
En ce qui nous concerne, nous avons finalement "installé" ce type de produit (il existe avec différents types de raccords)
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/tube-et-raccord-alimentation/raccord-alimentation/sortie-de-cloison-femelle-a-glissement-pour-tube-per-diam-16-mm-15-x-21-mm-70072422.html
On a découvert que le tuyau était maintenu en place par de la mousse expansive, du coup, ça a été plus compliqué que ce qu'on pensait et il faudrait qu'on refasse une retouche peinture.
On n'a toujours pas terminé l'installation (Merci la procrastination😅). Il nous reste à recouper le tuyau pour refaire le raccord.
Si tu es prêt à refaire de l'enduit et de la peinture alors tu ne devrais pas avoir de soucis pour mettre ça en place.
Dept : Val D Oise
Bonjour, qui parle de flexible ? c' est pire que tout..je suis du metier et voila comment j' ai fait. j' ai sorti le per exactement comme sur la photo du haut mais bien droit et directement le robinet du wc. j' ai coupé la gaine a raz le mur ( attention au tube) et je l ai peint a la bombe argentée et je vous promet que c est plus joli qu'une platine avec un flexible...ça fait aussi bcp moins de joints....vous aurez compris que je déteste les flexibles...c' est pas pro.
De : Barges 21910 (21)
hibiscuit a écrit:En ce qui nous concerne, nous avons finalement "installé" ce type de produit (il existe avec différents types de raccords)
Merci pour ton retour! C’est vrai que ce système a l’air pas mal et particulièrement pour cette application (en reprise de l’arrivée une fois le placo posé). Si je comprends bien c’est complètement démontable comme une boîte d’encastrement pour appareillage électrique et donc le raccord reste visitable? Comment as-tu procéder pour faire l’ouverture à la scie cloche dans le placo? Je dirais entailler vers la droite ou la gauche pour décaler le per, faire le trou à la scie cloche, remettre le tuyau en place, boucher l’entaille et finir la pose du système. Tu as fait ainsi ou tu as procédé autrement. Je suis preneur d’une photo éventuellement.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
