Coffrage mur de soutement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 380 fois
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonjour tout le monde,
j'ai comme projet de faire les murs de ma descente de garage voici une photo :
on voit pas bien le mur de droite DSL.
Il y aura donc un mur a gauche :
hauteur départ (40/50cm) + petit pente terrain style talus avec plantation pour finir vers la porte de garage a environ 2m20/30.
Le mur de droit sera pour le départ pareille, il va retenir un bande de terre + haie pour finir a environ 2m40/50 +un escalier.
Voici un plan rapide.
J'ai déjà fais l'étude de sol je vais prochainement passer par un BE pour le dimensionnement.
(Ps) le mur sera à 80/90cm du voisin pour laisser la place a la fondation en espérant que cela soit suffissent.
Ma question concerne le coffrage, j'ai regardé la location de banche manuportabe mais je trouve cela un peu cher.
Est-il possible de réaliser des panneaux de coffrage avec des planches et couler le mur en plusieurs fois 40cm de haut par 3m de large par exemple et prévoir des passages pour des serres joints (tube pvc) et monter petit à petit le mur?
Ou il faut le couler d'un seul bloc ?
Merci pour vos avis.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Vosges
Bonjours il serait possible de monter de agglos coffrant plus simple pas besoin de coffrage
Dept : Vosges
Bonjour, plus simple oui mais pas forcément adapter à des murs de soubassement et il me reste en faite beaucoup de planche de coffrage etc de la maison et je voulais les réutiliser quitte à les perdre côté terre.
Bonjour,le mur peut-être coulé en plusieurs fois tant que le ferraillage continu. Après, c'est l'aspect qui joue beaucoup sur le fait de couler en plusieurs fois, car les différentes passes se verront, à moins mettre un enduit.
Par contre, si vous le faites dimensionner par un BE, vous pouvez demander à faire une fondation déporté en inverse et ne pas avoir la fondation sous la terre, mais de votre côté.
Seul un bureau d'étude pourra vous dire la faisabilité, mais çà vous permettrait de gagner les 90cm.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Bonjour, merci j'avais oublié de vous répondre dsl :/
Nous allons reporter la construction du mur pour le moment.
je pensais faire les semelles maison ainsi que toute le ferraillage car il me reste pas mal des fer de 8/10/12 mm en complètent avec des chaînages.
Pour le coffrage une fois les fondations coulé je pense le faire avec des palettes coté terre (perdu) et palettes + planche de coffrage coté accessible.
Pour l'évacuation des eaux une enveloppe drainante en pied de mur (40/50cm de haut avec des barbacane tout les 2m environ) et une autre rangée de barbacane à mi-hauteur.
Pour la finitions du mur je vais monter des pierres sèche devant décorative coller au mortier.
Pour la fondation pour avoir une idée 30 cm de haut par 1m20 pensez vous que je sois loin de la vérité ?
merci par avance
thomas
Bonjour, pour le dimensionnement, vous ne deviez pas voir avec un BE ?
Dept : Loiret
Bonjour oui, mais on le fera plus tard c'etait pour Voir un peu comment placer le mur.
Pour 2,50m de retenue de terre, 1,20m ne sera pas assez large.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 18h06
