Soubassement : Faut-il étancher ou imperméabiliser Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 729 fois
Env. 80 message Val D Oise
Mon constructeur est en train de faire les murs de soubassement en vide-sanitaire une hauteur de 1m60.
Mais l’enduit hydrofuge pour les murs de soubassement n’est pas faite, donc je m’interroge pour l’étanchéité vide sanitaire ,mon constructeur m’a répondu, que ce n’est pas une obligation de faire pour un vide-sanitaire, mais il m’a proposé de faire imperméabiliser par un produit hydrofuge par un balai.
  • Est-ce je peux accepter sa proposition ou pas ?
  • Est-ce qu’il y a une règle de DTU pour l’obligation d’étanchéité de vide-sanitaire ?
Dans ma notice descriptive rien est indiqué pour d’étanchéité de vide-sanitaire , la seule information c’était indiqué ci-dessous.
SOUBASSEMENT
MURS
Huit rangs d'agglos creux de 0,20 m d’épaisseur et de 0,42 m de hauteur pour murs extérieurs maçonnés au mortier bâtard assurant sous plancher une hauteur d’environ 0,30 m.
Soubassement enduit en parties déterrées dito élévation. Barrage capillaire. Ventilation du vide sanitaire par grilles.
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Cordialement,
VINA
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Etanchéité normalement non car c’est pour les « locaux nobles » (pièces à vivre).
Donc une imperméabilisation sera suffisante.
Au passage demandez bien qu’il vous montre sur place le « barrage capillaire » (= la fameuse arase étanche) car elle est fréquemment oubliée.
De : Vendargues (34)
Bonjour jerome,
Y a-t-il une norme DTU pour l'imperméabilisation de vide-sanitaire ?
VINA
Dept : Val D Oise
Il me semble qu'il y a un DTU mais je ne sais plus lequel, en tout cas il est bien indiqué que :
- les locaux catégorie 1 (pièces à vivre) doivent être étanchées (c'est à dire imperméable à l'eau ET à la vapeur d'eau)
- les locaux de catégorie 2 (cave, garage, buanderie ...) doivent être imperméabilisés (la présence d'eau liquide en faible quantité est donc tolérée dans ces endroits, ainsi que traces d'humidité sur les murs, auréoles etc)
- Les locaux de catégorie 3 (vide sanitaire) n'ont pas besoin d'être imperméabilisés ou étanché, la présence d'eau liquide est tolérée.
Il faut juste vous assurer que le soubassement est en parpaing plein s'il y a un risque de gel et d'eau liquide en grande quantité. Et que l'arase étanche est bien faite SOUS la dalle (là il y a un DTU pour ça) et qu'elle est également ) à plus de 15cm du sol fini.
Extrait du DTU concernant l'arase étanche. Vous êtes dans le cas a).
Bonjour Woofy,
Je vous remercie pour votre réponse rapide et votre explication.
Bien cordialement,
Dept : Val D Oise
En cache depuis aujourd'hui à 15h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
