Agrandissement avec IPN pour mur non porteur de 6M
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 311 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je me permet de vous sollicité pour des renseignement pour agrandir une ouverture existante.
Mur en parpaing, NON porteur , c'est un mur qui a été monté pour séparé des box / atelier.
L'ouverture actuel fait 3m de large, et 2.72m de haut, il y a un linteau à cette endroit, et un chainage sur la longueur complète du mur.
Je souhaiterais faire une ouverture total de 5.40m de large, et pour la hauteur, je peut descendre à 2.5/2.4m, et je souhaite utilisé pour cela un IPN ou IPE.
Au dessus de cette IPN il y aura des parpaing pour une hauteur de 1.30m.
Je ne peut pas mettre de pilier au centre, je doit rentré et sortir des véhicules par ce passage ( entrée / sortie de mon atelier ).
Je pensait faire reposé l'IPN sur 15/17cm d'un coté ( je suis limité en place ) et de l'autre 30cm.
Je pense utilisé un IPN de 180 x 82 x 6.9 en longueur de 6m
La méthode souhaité est elle possible ? (ipn pour la longueur totale) et si oui quel serait la méthode pour scellé l'IPN ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Sebastien
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
laisser tomber votre tringle à rideau et passé en HEA de 220mm, par contre l'appui de 17cm c'est aussi trop court, pas moyen de mettre un corbeau ?
De : Luynes (37)
Ok pour mettre du HEA ,
du coté gauche j'ai seulement 20 cm, peut être crée un appuie ?  qu'appel tu un corbeau ?
Dept : Haute Savoie
C'est une jambe de force à 45° entre le mur et le dessous du HEA.
De : Luynes (37)
Je peut perdre un peu de place sur l'angle gauche, possibilité de faire ça.
Vous me conseiller quel dimension pour le corbeaux sur un tel projet ?
Dept : Haute Savoie
Si vous avez une chute de carré 100X100 c'est bon.
De : Luynes (37)
Parfait , merci pour tout, je vais faire de cette manière.
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
