Poutrelles qui ne repose sur rien
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 2.826 fois
8
Membre utile Env. 200 message Essonne
Je viens de faire une petite visite du vide sanitaire de ma maison en cours de construction et je me demande si la situation sur la photo ne pose pas de problème.
Si j’omets le bricolage en bois/parpaing, il y a actuellement une poutrelle qui ne repose donc sur rien et celle d'à coté qui ne repose qu'à moitié sur le muret de soubassement.
Dois-je m'affoler?
Merci par avance.
Poutrelle sur vide
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Je vois pas très bien la poutrelle sur votre photo mais si vous avez un doute : Courrier RAR au constructeur « au cas où ».
Et je pense que vous pouvez lui demandez de ranger un peu le VS avant la livraison au passage.
De : Vendargues (34)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
On dirait qu'elles sont prises dans une poutre et que le bricolage avec les parpaings sert de coffrage. Pas d'affolement mais posez quand même la question à votre constructeur.
penses-y l'ami ;)
@Jerome: La poutrelle de droite repose sur le bricolage en parpaing/bois, et celle de gauche repose à un peu plus de la moitié sur le muret de soubassement.
@Billy:
Nan, nan je ne m'affole pas J'essaye juste de comprendre ce qui a été fait. Si j'ai bien compris, la poutrelle serait prise "par en haut" en faite, grâce au ferraillage?
La vue n'est pas terrible et on peut passer à coté d'un problème sans la confirmation de ce qui a été fait. Donc demander au constructeur. Mais...
- Ce système est très classique.
- Les parpaings ne sont là normalement que pour servir de coffrage à ce qu'on appelle une "bande noyée" qui est en fait une poutre béton de la largeur du mur et de l'épaisseur du plancher. A faire confirmer quand même.
- Il faudra que le constructeur retire (et évacue) ces parpaings provisoires.
Dept : Eure
Slt
Si je compare à ma maison, je dirais qu'il manque le pré linteau, et donc ils ont mis la poutre bois (Et le maintien qui va avec)
(Cliquer sur la photo pour agrandir)
David.R a écrit:Slt
Si ils avaient employé un prélinteau, il serait sous la sous-face du plancher (en retombée) : comme il ne semble pas y avoir de retombée, pas de prélinteau. Ne reste que la solution de coffrer juste sous le plancher et de faire.... une bande noyée.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:
David.R a écrit:Slt
Et honnêtement je pense que c'est ce qu'ils ont fait ;)
penses-y l'ami ;)
Tournesol a écrit:
David.R a écrit:Slt
Merci pour l'info
Je vais demandé à mon constructeur, je vous dirais ce qu'il en est.
Super bloggeur Env. 200 message Petit-noir (39)
Ce n’est pas du tout normal chaque poutrelle béton doit reposé de part et d’autre n’hésitez pas à contacter un cabinet d’expert en lui posant juste la question mais pour moi ce n’est pas comme sa que l´on fait une dalle dans les regles de l’art
De : Petit-noir (39)
alesk2k a écrit:Bonjour,
Dois-je m'affoler?
Merci par avance.
Ce petit mur de 3 parpaings n'est pas porteur !
Les poutrelles n'y sont donc pas en appui, c'est normal.
Sur cette conception de dalle qui est bonne pour l'isolation thermique, il y a des poutrelles espacées pour recevoir des hourdis en polystyrène, puis par dessus pose de treillis soudés, puis coulage béton.
Sur la photo, on comprends bien que le mur en parpaing ne peut être en appui sur les hourdis en polystyrène...
C'est certainement un mur de propreté pour séparer l'espace inaccessible.
Le bricolage des 2 parpaings verticaux avec cales bois sert de calage de la poutre horizontale.
L'utilité de cette poutre ? ; peut être de support pour fixation des gaines électriques ?
JC
La poutrelle s’arrête bien sur le linteau en bois (cf photo où l'on voit derrière).
Ce muret de 3 parpaing sépare le VS du garage (d'où je prend la photo), du VS de la maison (derrière le muret). D'ailleurs, dans l'autre partie, on voit que les poutrelles sont posées dans l'autre sens.
Je me renseigne sur le fait que ce soit conforme car cette poutrelle, c'est précisément celle qui sera juste en dessous de l'essieu arrière de ma voiture qui sera dans le garage. Donc il y aura au moins une tonne a soutenir.
J'ai demandé des explications techniques à mon constructeur, mais avec les ponts et jours fériés, je n'aurais pas de réponse avant quelques jours.
kézako
Ok, effectivement ça change la donne...
il te faut rapidement demander des explications, et si tu peux nous les faire suivre ce serait sympa.
JC
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Mouais pas terrible du tout .... et histoire d'en rajouter une couche on dirait qu'ils ont percé la poutrelle pour mettre le collier pour tenir les gaines ....
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
8
