Isolation phonique vieux bâtiment
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 249 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,le sujet à du être traité des centaines de fois mais chaque habitation à ces subtilité
Voilà je viens d'acquérir un appartement en rez de chaussée issu d'un ancien bâtiment de mines.
Bien évidemment à la vente tout et beau tout est rose mais enfaite non...
Voilà ce qu'il me dérange le plus c'est que j'entends les bruits de pas et leur discutions ainsi que la tv sous forme de bruit sourd et c'est hyper dérangeant, surtout le soir puisqu'en journée soit je travail et je suis pas chez moi ou soit je met un peu de musique et ça passe.
Alors ma question est comment réduire au maximum les bruits selon la configuration de mon appartement que je vais vous décrire plus bas :
Nous sommes trois dans le bâtiment, je possède un lot au rez de chaussée le voisin d'à côté (celui qui génère des bruits) en possède deux, le bas et son dessus, et le voisin au dessus de moi qui ne possède qu'un lot et qui ne me gène pas pour le moment.
Donc ma chambre et constitue dun seul mur porteur ( celui de l'extérieur du bâtiment) les autre mur ne sont que des cloisons et c'est de la que j'entends le bruit.
Alors comment isoler accoustiquement ? Virer les cloison qui nous sépare par un mur en "dur" ( je ne m'y connait pas trop) et refaire un traitements accoustique sol mur plafond ? Faire une extension accolée au bâtiment qui me servira de chambre ?
Une chose que j'ai appris c'est que la dalle est commune à tout les deux et le plancher aussi apparemment , alors je pourrais très bien désolidariser ce plancher commun et refaire un mur en parpaing afin de faire une sorte de séparation grâce à la dalle et le mur en parpaing.
Je vous remercie de vos conseil sachant que mon voisin m'a l'air sympa.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 30 message Paris
Inutile de construire un mur en plus, mettez un isolant acoustique sur la/les cloisons à problèmes et puis voilà. Des panneaux de laine de roche tenus par des fourrures métalliques, du placo par dessus, en BA13 doublé si vous voulez être sûr ou en BA18 et le tour est joué.
Dept : Paris
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Dept : Lot Et Garonne
les murs séparatifs sont en quoi: carreaux de plâtre de 7, placopan, ..... ?
< c'est que j'entends les bruits de pas >
c'est les bruits de pas du voisin du dessus je suppose ?
si c'est des transmissions solidiennes le traitement des cloisons séparatives
ne sera pas suffisant .
Cdt
Bonjour merci pour vos réponses, pour les mur mitoyen je ne sais pas en quelle matière c'est fait.
Pour les bruit d'impact j'ai entendu parler de placer sur le pourtour des murs, sous les rails, des plaques de lièges résiliente puis à l'intérieur de la cloison sur le pourtour de la laine puis de finir en laissant un vide d'air de poser mon placo.
Pour le plafond de placer des suspente antivibratile.
Quand pensez vous?
Tu peux mettre un isolant perif sous ton ossature , le reste ne sert a rien , par contre le produit que je t'ai mis plus haut est tres efficace , j'ai ma tète juste derrière le mur sdb et qd mes ados rentraient je n'entendais rien
pas de produit "durs" en acoustique
< Pour le plafond de placer des suspente antivibratile. >
pour le plafond oui , suspentes antivibratiles avec plaque de plâtre
phonique (genre Placophonique) laisser quelque mm en périphérie;
laine minérale dans le plénum (verre ou roche) sans la comprimer
<Pour les bruit d'impact j'ai entendu parler de placer sur le pourtour des murs, sous les rails,...>
oui faire comme un doublage de murs genre Optima avec résilient sous les lisses hautes et basses.
laine minérale et Placophonique.
Restera les transmissions solidiènes par le plancher mais cela devrait déja bien
améliorer les choses.
Cdt
Merci beaucoup c'est déjà plus clair dans ma tête. Je vais faire mes recherches pour l'isolation du sol et je revient vers vous. J'aime bien avoir plusieurs avis.
pas de problèmes, si ça peut vous aider
Cdt
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h51
