Bruit ballon thermodynamique sur air extrait
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 993 fois
Photographe Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour je demande vos avis,idees,conseil concernant l’installation de notre ballon thermodynamique sur air extrait « atlantic aquacosy ».
Le ballon en lui meme fait un certain bruit que j’accepte (il est dans le celier juste a cote de la cuisine et du salon)
Par contre c’est l’aspiration de l’air au niveau de la cuisine (juste derriere la cloison de gauche où le ballon est installé) qui fait vraiment beaucoup de bruit.
On se croirait dans un local thechnique...
on voit que les gaines sont coudées déja, est mal concu? Je suppose que oui. Faudrait il des gaines rigides?
Ils doivent passer voir mais je voulais vos avis avant. Merci beaucoup!
Dept : Bas Rhin
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Effectivement, ce n'est pas génial de couder comme ça à 90°; il aurait fallu mettre des coudes rigides et raccorder les gaines dessus en ligne droite.
Perso, j'aurai utilisé des gaines alu "souple"(gaine étirable), plutôt que ces gaines "annelées"(pertes de charge); du rigide serait encore mieux, mais plus difficile pour le raccordement.
De : Langeais (37)
Si l'aspiration de la cuisine fait du bruit c'est qu'il y a un problème au niveau de la vitesse de l'air : diamètre trop petit à un endroit, par rapport au débit extrait.
De : Langeais (37)
Merci Raymond pour vos réponses !
J en parlerai à mon conducteur de travaux
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Aisne
C'est quoi le caisson gris au dessus du ballon, est-il brancher sur le ballon ?
Dept : Aisne
Je ne sais pas exactement mais les gaines provenant des pieces où est aspiree l’air(sdb,wc,cuisine) sont raccordees dessus puis sur le ballon.
Dept : Bas Rhin
Sur les CET il n'y a qu'une seule entrée et une seule sortie; il faut dont un boitier pour réunir toutes les gaines extractions d'air pour sortir sur une seule gaine allant sur l'entrée du CET.
Les "boutons que l'on voit sur le boitier sont probablement des filtres sur chaque arrivée.
De : Langeais (37)
En fait on peut les devisser et les enlever carrement ces 3 « boutons ».
Dept : Bas Rhin
Oui effectivement j'ai mal lu le titre du sujet c'est un ballon sur air extrait.
la gaine qui va dans votre cuisine est deja trop coudée, cela doit faire comme un bruit de sifflement et comme le caisson est juste derriere on doit entendre l'aspiration du ballon
Dept : Aisne
On entend pas de sifflement mais vraiment l’aspiration en elle meme effectivement.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Haute Garonne
Je possède le même CET depuis bientôt 1 an. Il se trouve dans une pièce excentrée, fort heureusement car je trouve qu'il fait beaucoup de bruit. J'ai mesuré 59dB juste à côté. La documentation officielle vante les mérites d'un CET plus silencieux qu'un frigo et affiche en puissance acoustique 41dB pour le modèle 200l.
Avez-vous mesuré à l'aide d'un sonomètre le votre? Mon impression est que la VMC a un débit trop important, les 4 bouches aspirent fort comparé à mon ancien logement et donc font aussi plus de bruit. Or il n'existe aucun réglage même dans le menu avancé (installateur), j'ai essayé de réduire le nombre de pièces dans la configuration, ça ne change rien.
Dans le menu "tests" il existe 2 vitesses, la vitesse 1 fait beaucoup moins de bruit mais on ne peut pas la forcer. Si vous avez une idée je suis preneur.
Cdlt
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
il n'y a pas de secret, pour un système thermo ECS sur air extrait (vmc-sf) il faut une grande quantité d'air. Si la maison est plutôt petite (nb de prises d'air réduites) forcément ça va mal se passer soit en bruit, soit en chauffage ECS.
En fait les systèmes thermo ECS sur air extrait sont bien que sur le papier. Dans plus de 80% des cas ça se passe mal (bruit, manque d'ECS, résistance électrique très sollicitée).
Au regard du prix et des inconvénients ce système ECS est à déconseiller
Dept : Savoie
Je ne serais pas aussi défaitiste. C'est certes cher à l'achat et donc pas rentable (peut-être plus écologique?) mais par contre depuis que je l'ai j'ai toujours eu de l'eau chaude pour 4 personnes et il n'est jamais passé en mode électrique.
J'ai d'ailleurs en grande partie résolu mon problème. En fait c'était le filtre qui était encrassé, tellement qu'il ne laissait quasiment plus passer l'air et la vmc forçait pour compenser. Après nettoyage, j'ai maintenant 48-49dB soit 10dB de moins ce qui est énorme en échelle logarithmique. Je n'entends quasi plus les bouches non plus. Bref c'est pas les 41dB annoncé mais c'est tout à fait tolérable dans une buanderie. Conclusion, ne pas se fier à l'écran affichant de nettoyer mon filtre au mois d'aout, j'aurais du regarder le filtre il y a longtemps.
eekamouse,
vous vous chauffez comment ?
Votre réserve d'ECS est de quel volume ?
Connaissez vous les m3/h d'air renouvelé ?
Dept : Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 12h18
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
