Pose de blocs coffrant décalés en 1/2 ou décalés en 1/3 ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 293 fois
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Me revoilà pour la 2eme partie du mur, le montage des blocs coffrant et là, je me heurt à un problème:
La pose de ceux ci. C'est la marque SEPA. Vus la découpe des blocs et celles des bloques d'angles, c'est prévus pour la pose en moitié - moitié d'un rang sur l'autre ==> ce qui fait que j'obtiens des alvéoles toutes alignés et je me retrouve avec un mur fait de poteaux séparé de 2cm d'aglo.
Ma conscience me dit de les décaler de 1/3 d'un rang à l'autre ce qui permet au beton de passer d'une alvéole à l'autre et je n'ai plus l'effet "poteaux" mais dans ce cas bonjours les découpes pour les angles....
Alors la question outre le fait de me faire en***der à la pose:
1) Parfaitement aligné en 1/2 avec l'effet poteau ?
2) décalé d' 1/3 avec liaison parfaire de toutes les alvéoles ?
Merci pour vos réponses.
Je vais chercher mes planches de coffrage là ;)
De : Lautenbach (68)
Tout d'abord, il aurait fallu préciser le modèle que vous utilisez.
Que ce soit les éléments de coffrage ou les Isolatblocs, ils sont faits pour être montés décalés de moitié; ne cherchez pas à innover, respecter la notice de montage. Si vous regardez bien il y a un vide, horizontalement,entre chaque blocs; là le béton va liaisonner touts les blocs.
De : Langeais (37)
Ce sont les éléments de coffrage sur sepa-alsace.com ==> gamme de produits ==> éléments de coffrage.
Le vide dont vous parlez ou passe les ferrailles horisontale fait 7cm de large par 2cm de haut.
Insignifiant pour lier les alvéoles entres elles.
Le dessin de la notice laisse penser à un montage 1/2, la conception des blocs d'angles aussi mais ça me parait étrange. Je me retrouve en gros avec un mur parpaing et des poteaux raidisseurs tous les 6cm.
J'aurais aimé une liaison beton et non juste par les ferrailles.
Il y a plus de 2 cm entre les éléments;il y a suffisamment de place pour que le béton passe( il vaut mieux prendre du béton avec fluidifiant(entraîneur d'air)); pour moi il n'y a aucun soucis avec ces blocs.
J'ai construis ma maison avec presque le même genre de blocs (sauf qu'ils n'avaient qu'une parois en béton, l'autre était en PSE: blocs PAF, blocs de coffrage à isolation intégrée. qui étaient fabriqués en Bretagne, mais avaient l'inconvénient de ne pas être rectifiés, d'où un peu plus de difficulté pour bien monter verticalement.
Les évidements sur le haut des cloisons des blocs sont faits pour y mettre des barres de ferraille; cela vous tranquilliserait en en mettant pour solidariser les "poteaux".
De : Langeais (37)
Il est prevus 2 barres de HA8 à l'horisontale à chaque rangée.
A savoir que c'est un petit mur de soûtenement, pas pour une maison
Merci pour les réponses.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h23
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
