Dalle béton et joint
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 194 fois
Env. 60 message Manche
je vais bientôt couler ma dalle, les préparations avancent bien, après ma couche de sable je vais d'ici 2jours mettre le polyane et j'ai un doute sur les joints type effirive à mettre en périphérie ainsi que le joint de retractation dans le milieu
ma dalle fait 6m15 par 10m30 entouré de mur en pierre (45cm), après avoir fait remonter le polyane sur le mur ma première question était de savoir si je devais mettre une bande de mousse contre le mur également pour la dilatation?
Ensuite concernant le fameux joint de retractation je comptais le placer à la suite de 2 des st25c soit 4m80 et un joint dans la largeur 6m15 mais quoi comme joint et surtout où ?! du joint pvc hauteur 8cm positionné au sol sur polyane avec quand la dalle sera fini un trait de meuleuse pour vraiment couper la dalle en 2 car j'aurais placer le treillis de chaque coté du joint, ou positionner ailleurs mais là va falloir m'aider ...
edit :
ah j'ai cru lire treillis sans interruption avec joint 4cm (ou 8cm?) placé sur le treillis, une petite confirmation? (pas terrible pour debuller ca?)
sinon question tjrs valable pour le mousse en périphérie et j'ajoute une question pour l'autonivellant que la centrale ne veut pas me livrer même en insistant, l'hyper fluide se manie t il pareil à savoir l'accompagner, le debuller et le produit de cure ?
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 04h02
